硝基苯生产中发生乳化如何处理?
硝基苯生产中发生乳化如何处理?
硝基苯生产中发生乳化如何处理 硝化锅及硝化分离器发生乳化分离效果差,造成中和加碱量大量增加,请教高人有何方法处理? 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
停料,加废酸将物料压走后,重新开车,
,销售 2018-05-23回答
这个主要是中和没有开好,可能是碱少、搅拌不好。
,应届毕业生 2018-05-23回答
乳化对于传统反应釜硝化单元来讲,个人认为不存在。有的因硝化分离器的分离不清误以为是硝化反应釜带来的乳化。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
1、投料量是否比过去偏大,投料量大可能造成停留时间不够;2、搅拌转速是否偏高,转速高造成料乳化,分离难度增加;3、分离器酸层是否有漏点,造成物料短路;4、增高物料层液位高度,如出料口阀门关小、或将物料出口堰板提高。以上意见仅供参考。
,招聘顾问 2018-05-23回答
1.控制粗硝基苯中轻组分含量.2.控制洗涤罐的ph
国内供应商(22家)更多>
