如何测量有机物中的水份???
我回收溶剂中包含有丁酮\甲醇\水 如何测出其含量??? 急用!!!!!!!!!!!!! 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
你可以用卡尔非休仪(我只记得读音)。 一般有机物中的水都可以测的
,仪表管理 2018-05-23回答
含水微量还是较大?
,给排水工程师 2018-05-23回答
水份量大(》5%)时用气相,量小时用卡氏法。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
老夫这只有那种gc(水分是测不出的), 丁酮是可以用化学方法测出来, 就是不知水份的量怎么测?买仪器太贵了吧 甲醇是不是也有其它的方法?
,设备工程师 2018-05-23回答
卡尔费休不能用来测含酮基团的物质的水分,会反应的 丁酮沸点才79.6,那用一般的gc就可以分出三者,当然也就可以出水分 还有一种gc水分是测不出的
已经测出丁酮的话那重新取样测个总碳算甲醛和水好了,也不用再做别的什么,这样的结果对溶剂的要求一般是够了,而且便宜
,化工研发 2018-05-23回答
哈哈!再披个男装吧!! 不要男不男女不女的
,化工自动化 2018-05-23回答
多谢品品姑娘
,工程管理/监理 2018-05-23回答
试试气相,用热导检测
,设备工程师 2018-05-23回答
水量有点大
,化工操作员 2018-05-23回答
我晕啊!!!!我是男生啊!!!! 狂汗ing!!!!!!!!!!
