变换系统装置堵塞的问题?
变换系统装置堵塞的问题?
也听说一些项目在变换入口设置高效过滤分离技术应用不错。 目前我们就是上了一套
旋风分离器
设备,以提升粗煤气的品质。因为设计时工艺参数提得不够准确,导致
分离器
的处理能力不够,部分气体还是采用走近路的方式进入后续系统,这是导致后续
冷却器
堵塞的最主要原因。
遥闻深巷近听
19人参与回答
娇羞
2018-05-22回答
经过废锅过后的气体经洗涤塔洗涤进入变换系统。目前洗涤塔洗涤效果不是很理想,不知道问题到底是出在哪里 ... 因为水煤气较脏,洗涤塔的塔盘很容易出现局部堵塞的现象,造成洗涤效果下降。洗涤塔的压差怎么样?
挥之不去
2018-05-22回答
我们的冷却器倒是配置有喷淋水,我一直没有弄懂是用来做什么的,甚至我以为是用来降温的,但是水量太小, ... 原来有啊,那就是防铵盐结晶的,很细的管线,足够用了。
惹眼
2018-05-22回答
哦,这个水洗塔应该是在气化的,有什么问题? 经过废锅过后的气体经洗涤塔洗涤进入变换系统。目前洗涤塔洗涤效果不是很理想,不知道问题到底是出在哪里!
故事还有他
2018-05-22回答
柠檬初上
,气化主操
2018-05-22回答
原料气换热器的堵塞应该与煤气不洁净有关,煤气中带的煤灰较多可能是堵塞的主要原因,此外还要查一下煤气中 ... 我们的洗涤塔也存在很大的问题,经洗涤后的气体品质得不到有效保障,[size=16.3636360168457px]不知道要怎么来查找原因,给有相关的资料供参考?
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-22回答
变换炉后的洗涤塔吗?是变换气中氨含量偏高吗? 是图中的洗涤塔,经过洗涤后的气体经旋风分离器、气气换热器后进入变换炉。
念旧.
,实习生-操作员
2018-05-22回答
后续换热器也出现了一定程度的堵塞,在气气换热器前有一副线(dn250)是用来调节最终变换气的h/c值的,我 ... 变换炉后面的换热器(脱盐水加热器及循环水水冷器)一般都是铵盐结晶引起的,水煤气中含有微量的氨(ppm级的)时间长了是会形成铵盐结晶的,水煤浆制气的耐硫变换工艺许多设计都会考虑这一点的,我见过天辰的许多设计都有高温除氧水的设置就是防止铵盐结晶的。
傲气
2018-05-22回答
目前我们就是上了一套旋风分离器设备,以提升粗煤气的品质。因为设计时工艺参数提得不够准确,导致分离器 ... 问题始终要解决了才能使得系统稳定。
懂还是不懂我
2018-05-22回答
是图中的洗涤塔,经过洗涤后的气体经旋风分离器、气气换热器后进入变换炉。 哦,这个水洗塔应该是在气化的,有什么问题?
木樨当归
,研发员
2018-05-22回答
原料气水洗塔处理问题,主要是工艺气中含有的细灰没有洗干净,或者是出现了工艺气带灰现象,可以通过增加水洗塔塔盘溢流堰高度来增加气水接触时间,达到洗灰效果。折流分离挡板检查是否完好。后系统堵塞也有可能是工艺气中铵盐结晶,可适当提高到达后系统时候的温度。
占有
,化工操作员
2018-05-22回答
e2008配置有高温洗涤水管,e2007没有配置,两换热器出口气体的温度给知道是多少?我查了下气体一般控制温度在85度以上以防止铵盐结晶的!
趁微风不噪趁
2018-05-22回答
变换炉后面的换热器(脱盐水加热器及循环水水冷器)一般都是铵盐结晶引起的,水煤气中含有微量的氨(ppm级 ... 我们的冷却器倒是配置有喷淋水,我一直没有弄懂是用来做什么的,甚至我以为是用来降温的,但是水量太小,现在想想真的是.... 真是了解了,原来这股水是用来洗结晶的,防止堵塞!
很酷不撩你.
2018-05-22回答
e2008配置有高温洗涤水管,e2007没有配置,两换热器出口气体的温度给知道是多少?我查了下气体一般控制温度 ... 高温水配置在e2008的进口即可。e2008处压差大了,可打开此处的高温水,溶解铵盐结晶。
wul小仙女
2018-05-22回答
我们的洗涤塔也存在很大的问题,经洗涤后的气体品质得不到有效保障,不知道要怎么来查找原因,给有相关 ... 变换炉后的洗涤塔吗?是变换气中氨含量偏高吗?
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-22回答
目前我公司变换装置系统中原料气换热器、预变炉、(脱盐水换热器、最终冷却器[size=16.1904773712158px]——是调节副线引起的。)堵塞比较严重,从而导致一些列问题出现。原料气预处理设置有水洗塔a/b、旋风分离器,但是效果不怎么好,个人认为主要问题还是出在水洗塔。才接触该工艺,不知道该如何开展工作,请各位朋友指点下,非常感谢(我公司变换工艺流程图见附件)!
花裙子白衬衣
2018-05-22回答
问题始终要解决了才能使得系统稳定。 是呢,感觉我们的工作就是治标不治本呢!
野心.
,招聘顾问
2018-05-22回答
原料气换热器的堵塞应该与煤气不洁净有关,煤气中带的煤灰较多可能是堵塞的主要原因,此外还要查一下煤气中 ... 后续换热器也出现了一定程度的堵塞,在气气换热器前有一副线(dn250)是用来调节最终变换气的h/c值的,我想是因为这股气体不洁净导致堵塞的。至于铵盐结晶的可以能性不是很大,等检修的时候拆出来瞧瞧到底是什么东西!
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-22回答
原料气水洗塔处理问题,主要是工艺气中含有的细灰没有洗干净,或者是出现了工艺气带灰现象,可以通过增加水 ... 铵盐结晶倒是没有,因为我原料其中氨含量就几乎没有,我局的应该是一些粉尘和焦油类物质。
故事还有他
2018-05-22回答
原料气换热器的堵塞应该与煤气不洁净有关,煤气中带的煤灰较多可能是堵塞的主要原因,此外还要查一下煤气中二氧化硅的含量(来自于煤)。大唐呼伦贝尔能源有限公司的堵塞有此原因。水煤气中煤灰的原因只能是气化加强洗涤。 脱盐水换热器、最终冷却器不知是否堵塞,如果堵塞那么就是此处温度控制较低,铵盐结晶造成的。可以控制温度适当高一些,此外可以加配高温除氧水管线。
