判断萃取塔油水界面用什么液位计?
萃取塔一台,要把油水界面位置通过远传液位计把信号传送到中控DCS上,好让操作员判断油水界面位置,以指导操作,液位计高度只有900mm(塔上部有玻璃液位计,现场可以看到界面,但塔太高、相当不方便)。以前用的是双法兰毛细管式差压液位计,不知道是液位计选型不对,还是设置的计算公式有误,就是无法判断油水界面。油相比重实测为0.9068,水相界面比重实测为0.9920. 现在有人建议导波雷达液位计,不知道这种液位计可行吗?在DCS编程上如何设置。求大虾帮助!谢谢!!! 显示全部
9人参与回答
,仪表工程师 2018-05-23回答
仪表差压太小,用双法兰是测不准的,装上是没意义的。电浮筒或者射频导纳可以参考,需厂家计算是否可用,费用都比较高,因为这里条件其实很苛刻。最后一个办法,我在用的,用一个摄像头对准玻璃管界面计,一般主控都有视频监控的。dcs这边一般都是接受的4-20ma模拟信号,组态跟一般步骤一样的。
,给排水工程师 2018-05-23回答
在介质密度差小于0.1kg/cm3的情况下,浮筒和差压都不太好用,若果油和水的介电常数差值比较大的话可用导播雷达,若果比较接近就不会太好用。
,库房管理员 2018-05-23回答
导波雷达液位计,应该是可以的!
,仪表管理 2018-05-23回答
可以试试伺服液位计,国产的伺服液位计有一家是测油水界面的,北京均友
,Sales 2018-05-23回答
首先导波雷达测界位,建议大家绝不要用,绝大部分都不好用。导波雷达测液位一般问题不大。 楼主这个界位,密度差只有0.0852,密度差很小,油相密度很大0.9068.不知道是什么油,比较重?粘度怎么样? 估计介质温度不会太高? 整个界位差压量程只有0.75kpa左右,建议采用微差压变送器来测。如果油的粘度不大,流动性很好的话,可以用浮筒来测。
导波雷达液位计可以的
,生产管理人员 2018-05-23回答
介于油水密度之间的介质做出浮球应该可以实现的
,销售 2018-05-23回答
介于油水密度之间的介质做出浮球应该可以实现的 就是用介于两项比重之间的材料做成浮球,这到是个好主意,不知道做起来好用不?
,应届毕业生 2018-05-23回答
导波雷达液位计,应该是可以的! 用导波雷达液位计,需要分别在仪表端和dcs上如何进行设置?
