技术求助:反渗透废水回用处理?
反渗透浓水电导率,金属离子含量很高,单吨处理成本远远大于每吨自来水价格,处理没有意义,可以考虑冲洗厕所等。 显示全部
28人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
以前是哪种 。
,设备维修 2018-05-23回答
1、可以收集反洗多介质过滤器。2、在经过ro处理也是可以的,事实上原水电导1500,浓水电导在5000--5200左右。浓水的ph值通常在8左右,甚至以上,将其ph调节为7-7.5左右后,考虑进入活性炭处理后在进入 反渗透处理为好。在设计时膜数量应该充裕。我们有成功案例。 阻垢剂选择要慎重,经过筛选后我们使用的阻垢剂一直较好未出现结垢。
,设备维修 2018-05-23回答
闪蒸应该可以 ,就是成本不知道多少?
,自控设计工程师 2018-05-23回答
那就按照以前ro方案来做,但浓水越来越浓,最后可以采用蒸发做到0排放! 这个零排放概念是假的,国内目前没有一家能做到,神华倒是上了,出来的杂盐没法处理?是个大问题。
,生产管理人员 2018-05-23回答
这个好象没什么回收的价值了吧。
,给排水工程师 2018-05-23回答
这部分的废水可以用ro系统将浓水处理,但是投资肯定比原有ro系统的性价比低很多。如果环保的要求回用或者是零排放的要求,如果其它地方有用途的话,这浓水还是用在其他地方回用吧。具体处理方法要全厂水平衡考虑。
,品质工程师 2018-05-23回答
一般一级浓水去循环水,二级冲洗厕所,浇灌植被或降尘用 冲厕所要考虑管道的结垢,浇灌木至少95%以上的植物种类会死,降尘倒是可以;
回复 13# wqj8336 仍然是根据实际情况。如果量小,当然可以。对于工业生产来说,是每时每刻每天都会产生废水的。首先需要从工艺顺畅角度来看,不能因为废水利用而影响正常的纯水生产和工艺。若是不影响正常生产,则需要从投资角度分析。毕竟,蓄水池的大小直接涉及固定资产投资。个人觉得应该综合考虑,从每年把用废水冲洗厕所节约下来的自来水的费用计算一下,需添加的阻垢剂总费用计算一下,把用于修建蓄水池所涉及的土地及固定资产投资折旧计算一下,然后把因为把废水直接排掉造成的纯水年成本增加值计算一下,做一下盈亏平衡就是了。
,仪表管理 2018-05-23回答
有排水去向的比较好办,就怕没有排水去向,可选择路径就非常有限了,不加处理循环利用是无法实现也无法平衡的。例如用这个厂不让排高盐度的的水,你用这个水冲厕了,冲厕的水肯定要还进入生化系统,然后再中水回用产生浓水,循环几次后,你的系统就要崩溃了。如果真要处理,可以选用高压平板膜+蒸发的方式(mvr蒸发或多效蒸发)的方式进行,最终实现高盐水的高减量化或固化,要实现这个过程的代价就是花钱,很难具有经济性。
,电气(高压) 2018-05-23回答
听说有种低温膜蒸馏技术,不知道可不可行。 可行,但是处理量不是太大。
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
楼上说的固然简单实用,但实际操作起来不见得就可行。第一,水平衡:产水量小了,冲厕所不够,产水量大了怎么办?第二,既然那么高的电导率,对于输送系统中特别是管道的结垢问题如何解决?6楼的考虑比较全面,这对于整个公司来说是一个关于水平衡的系统问题,需要通盘考虑,别顾此失彼,解决了一个问题又产生其他问题。冲厕所、灌溉花木、淋浴、工装洗涤等均可以作为考虑方向,但一定需要通盘考虑。
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
甲方要求反渗透的废水回收重新用反渗透处理,原水的电导率为1500,请教高人这种废水回用的方案怎么做?
,技术开发工程师 2018-05-23回答
水量多的话,可以考虑使用钠离子交换装置进行软化,作为循环水的补给。。。可以降低浓水硬度。。。维持循环水量和水质
本来就是一个浓缩的过程,只是一个减量化,继续浓缩,或者出水没有盐分要求的话,可以深度处理后,混合排放
,销售 2018-05-23回答
稀释一下,做循环水补给
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 14# mickelfeng 谢谢您的指点,以后还请您多多指教!
,销售 2018-05-23回答
反渗透浓水可以不经过处理直接做为循环水的补充水使用,水中的盐既不会腐蚀设备、也不会结晶,最终全部变成污泥。这是最近某公司开发的一种新技术。
没有回收价值,我们一直排掉
,化工研发 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
原水的电导率为1500,反渗透的废水的电导率约为6000,回收重新利用的意义不大。否则成本太高了。
,设备工程师 2018-05-23回答
,副矿长 2018-05-23回答
一般是用作多介质的反洗水!
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 5# zfr006 一般说来闪蒸处理的是一些含量较高的液体或者悬浊液,都带有非常强的目的性,或者说有明确的目标产物。而对于制备纯水产生的废水来说,其中的杂质组份种类相当多,含量也差别很大,要得到目标产物需要做的工作非常大。对于绝大多数情况下来说,没有人会用闪蒸处理这类废水。
回复 8# mickelfeng 很同意你的观点,我是水处理的新手,想请问下如果用来冲厕所,另建个蓄水池,使用时投加阻垢剂效果如何?
,销售 2018-05-23回答
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
原水的电导率为1500,反渗透的废水的电导率约为6000,回收重新利用的意义不大。否则成本太高了。 这个电导不算太高,可以做浓水ro。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
计划将我们装置的浓水作为多介质过滤器的反冲洗水
回复 1# haiyangwater 还是用来冲厕所实用些
