仪表卡套接头安装方法如下!?
仪表卡套接头安装方法如下!?
一、
卡套式管接头
的装配 (一)预装 ①卡套式管接头的预装的最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头作为母体,卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式
三通管接头
等型式。笔者发现,即使是同一厂家一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。正确的做法是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。 ②管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。 ③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。 ④预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。ф6-1卡套的拧紧力为64-1 15n、16фmmr 259n、ф18mm的为450n。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。 (二).禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入
液压系统
中,造成液压元件阴尼孔堵塞等故障。 (三).连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸力。 (四).连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。 (五).连接管路时,应一次性好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变差。卡套式管接头安装 (1)按第9章要求对需要酸洗的管子应先酸洗处理; (2)按需要长度用锯床或专用切管机等机具切断管子,绝对不允许用溶断(如火焰切割)或砂轮切割;除去管端内外圆毛刺、金属切屑及污垢;除去管接头的防锈剂及污垢;同时还要保证管子圆度; (3)将螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小径端)距管子口至少3mm,然后将管子插入接头体内锥孔,顶到为止;(4)慢慢拧紧螺母,同时转动管子直至不动时,再拧紧螺母2/3~4/3圈; (5)拆开检查卡套是否已切入管子,位置是否正确。卡套不允许有轴向移动,可稍有转动; (6)检查合格后重新旋紧螺母。
十六岁
102人参与回答
丑女―
2018-05-23回答
只有某些国产接头质量不过关才会如此麻烦。如果使用国外比如swagelok的接头,会非常节约工作时间!
standbyme
2018-05-23回答
学习了……
庆生
2018-05-23回答
资料不错 有技术含量的
孤城病女.孤街
2018-05-23回答
小小的接头学问不小,讲解比较到位 您好!你是做什么项目?
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-23回答
主要是针对卡套接头的安装
笛鹿
2018-05-23回答
世伟洛克产品比较好
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-23回答
你们用得是非标的吗? 接口尺寸一样,螺纹连接部分是rc的,接头本身也是加厚的。
明年今日。
,仪表管理
2018-05-23回答
卡套接头,过渡接头,球阀!
小傲娇
,生产管理人员
2018-05-23回答
是的,我们是做分析小屋系统成套的(包括设计制作仪表预处理系统),一般来说,只要项目工艺介质有危险气 ... 贵公司感觉管接头用得多,也很专业哦
尽兴.
2018-05-23回答
只有某些国产接头质量不过关才会如此麻烦。如果使用国外比如swagelok的接头,会非常节约工作时间! 国内的接头感觉还可以了
占有
,化工操作员
2018-05-23回答
这方面问题在现场经常遇到,学习下
孤城病女.孤街
2018-05-23回答
小问题,大智慧哦
超乖
2018-05-23回答
世伟洛克产品比较好 行业算是最好的了
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-23回答
贵公司经常接触进口接头的吧 是的,我们是做分析小屋系统成套的(包括设计制作仪表预处理系统),一般来说,只要项目工艺介质有危险气体,基本上采用的都是swagelok(也用一些其他品牌比如whity,哈姆雷特等等)的阀门以及接头;一些不重要的就用国产的了,不过就算是国产,我们也会选择国内比较好的。当然价格来说,国外的就要贵得多,这还得看整体报价,用户是否能够接受!
逾期不候
,研发工程师
2018-05-23回答
你的气源管用的是多大直径,内壁几个厚,变形量怎么样。 我们用8mm不锈钢管,弯管不好弯,有时会漏气 漏气说明你那管接头不行啊 没卡住
森林伊人。
2018-05-23回答
镀银比较漂亮 这叫漂亮,跟刷漆一样的
然后呢,后来
2018-05-23回答
管接头资料可以做参考!技术人员多看看 感觉不错,还可以
守一座空城.
2018-05-23回答
其他的资料也有的
微笑感染
2018-05-23回答
国产比进口的价格还是有优势 质量进口的有优势 进口的 质量有保障 价格贵
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-23回答
赞一个,学习了!
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-23回答
还是非常感谢楼主的分享!
落萱.落轩.
,Sales
2018-05-23回答
赞一个,发帖。
我家男神最呆
2018-05-23回答
接口尺寸一样,螺纹连接部分是rc的,接头本身也是加厚的。 你是哪家公司的?谢谢
笑姬
,化验员
2018-05-23回答
5mpa 气体 一个泡都不冒的飘过! 没有问题的啊
十年醉一梦
2018-05-23回答
这方面问题在现场经常遇到,学习下 嗯 很实用的
着妆
,工程设计
2018-05-23回答
用着是方便,就是得用好的,稍微不好点的,就麻烦了。 您好!你家主要用国产还是进口的?
戏子
,电气(高压)
2018-05-23回答
你的气源管用的是多大直径,内壁几个厚,变形量怎么样。 我们用8mm不锈钢管,弯管不好弯,有时会漏气 有0.89和1个厚的 你们钢管承受压力是多少的?
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-23回答
仪表管为主
∮我来自1997
2018-05-23回答
那个同学说的不错,国产的是比较麻烦,还是国外的从技术方面来讲是比较先进的。当然了,如果想要实惠的话 ... 国内有一些厂家也做得也可以了
一个爱上马的
2018-05-23回答
选型样册在附件中,请查收!
2
3
4
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
