烟气湿法脱硫,烟囱热备温度需要多少?
烟气湿法脱硫,脱硫后的烟气直排,原有烟囱需要热备,通过换热器加热空气,热空气温度最低得多少啊??? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
保证最低吸力的温度就可以,查手册或计算,180℃左右。你得算算。
,高级研发工程师 2018-05-23回答
你们这个脱硫浆液浓度检测是在线检测还是实验室检测呢?
,设备工程师 2018-05-23回答
空气的露点就行吗?烟囱 本身有没有要求 烟气的漏点温度
,销售工程师 2018-05-23回答
一般高于露点腐蚀温度就行,控制在120℃以上 空气的露点就行吗?烟囱 本身有没有要求
,设备工程师 2018-05-23回答
保证最低吸力的温度就可以,查手册或计算,180℃左右。你得算算。 不用这么高 原有烟气余热回收以后已经降到160左右啦
,设备维修 2018-05-23回答
