空速---这个概念有何意义呢?
看了 https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=291238 ,知道了空速是什么概念。但我想问:空速---这个概念有何意义呢? 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
和物料在催化剂的停留时间有关系.
,工艺专业主任 2018-05-23回答
空速只是粗略的反应加工情况
,化工研发 2018-05-23回答
有意思的问题, 确实从公式上理解空速的意义有点困难, 但这样表达可能更直观: 空速意味着催化剂/反应器的使用强度. 空速大意味着原料量大(因为催化剂/反应器一般是不变量), 但要注意 空速与反应强度不是线性关系-因为不是所有的原料都会转换掉(参见反应转化率).
,给排水工程师 2018-05-23回答
乘以某个东西就能估计产能。
,气化主操 2018-05-23回答
空速的定义:每小时进入反应器的原料量与反应器藏量之比称为空间速度,简称空速。如果进料量和藏量都以重量单位计算,称为重量空速;如果进料量和藏量都以体积单位计算,称为体积空速。 重量空速=总进料量(t/h)/藏量(吨) 体积空速=总进料量(立方米/时)/藏量(立方米) 计算体积空速时,进料量的体积流量是按20℃时的液体流量计算。 他代表的是指单位时间内通过单位催化剂的流体量。在数值上,空速与接触时间互为倒数。 在固定床反应器中,反映效果与接触时间关系密切,我们知道,最终促进反应的是催化剂中的活性金属组分,而这些活性组分是分布在催化剂的孔道表面的,如果接触时间过短,反应物料还没有与深层孔道中活性组分接触就已经通过了,那么相当于这部分活性组分废弃了,必然无法达到预期的反应效果。而空速过小,即反应时间过长,则会造成过度反应,增加积碳,同样不利于长周期运行。 [ ]
空速的大小在一定程度上好像与压力成正比,请多指教
,销售 2018-05-23回答
空速不仅反应了停留时间的问题,还反应了装置处理量的大小,允许空速越大装置的处理量越大
