航天炉图纸中粉煤袋式过滤器的问题?
刚才看图纸的时候对着安徽灵泉的操作规程看,发现袋式过滤器出口没有氧含量分析表。而安徽灵泉的上边有。。。。请教大神这个氧含量分析表可以省去吗??跪求疑难解答 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
你说的应该是安徽临泉吧 哦哦是的。就是临泉。
磨煤系统必须在惰性气体环境中运行,对于氧含量有明确的要求,否则容易发生爆炸,因为煤粉粒度小,温度高, ... 惰性气体发生器出口是有氧分析表的。但是袋式过滤器的出口没有。我看见安徽临泉的上边貌似有。。。所以就问这样的问题。。跪求分析一下
,结构工程师 2018-05-23回答
你说的应该是安徽临泉吧
,销售 2018-05-23回答
那是必需要的,煤粉在非惰性环境下及高温情况下极易发生燃烧爆炸!
,设备工程师 2018-05-23回答
设计上有的,你可以再看看pid图。
磨煤系统必须在惰性气体环境中运行,对于氧含量有明确的要求,否则容易发生爆炸,因为煤粉粒度小,温度高,氧分析表省去后,没有办法监控。
,实验员 2018-05-23回答
我们袋式过滤器也没设计这个 灰斗上有高低料位计 温度计 出口有压差计 重来没要求加氧分析表 因为都是密闭的 物料又是来自底层磨煤机过来的 磨煤机里面又是惰性气体发生器的 这个循环没有氧气的介入 所以不加 惰性气体发生器物料来自外界所以他必须加
