看看80米高沿塔双立杆脚手架是这样“练成的”?
搭这样的是需要资质吧~楼主要没资质的话还是别干的好 显示全部
34人参与回答
,仪表工程师 2018-05-23回答
搭架子做什么?现在做高空的很多,不管是换保温还是做什么,搭架子都是花大钱。我们公司80米的精馏塔做保温什么都没有搭,放几根绳子就行!
,研发员 2018-05-23回答
拆也不好拆啊
,工艺专业主任 2018-05-23回答
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 jgj 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 3.3 脚手板 3.3.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的的质量不宜大于30kg。
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
大体积的脚手架工程
刚毕业参加工作时,爬高塔还是有点心慌,后来就很忠实了。但说实话,爬这种脚手架,估计还是有点肝颤。 我自己设计的环塔双排架,实话实说,上到30米,腿肚子哆嗦,下来了 说实话,还是劳动人民最勇敢,历时1个月,12人,把塔保冷给干完了,我给他们锦旗! 该脚手架队伍在越南承揽工程,越南人要求他们脚手板都不用,一样干活! 越南人是猴子转世
,销售 2018-05-23回答
是不是应安装防护网啊.我们施工时没有这么高都要求安装了防护网的.
,销售经理 2018-05-23回答
看看80米高沿塔双立杆脚手架 去年大修干的,亲自进行了结构设计,最后安然无恙
,销售 2018-05-23回答
这种大体积的脚手架工程,必须是专业的脚手架队伍来搭设了,拆除也是一样 拆除一层层的往下拆除 就是,安全第一啊。
,设备工程师 2018-05-23回答
好高啊,不嫌麻烦么
,给排水工程师 2018-05-23回答
前年这86米塔做保温,施工队来了直接自己做的架子,不过上的是铁跳板,用的是电动起重机吊的东西!
,项目经理 2018-05-23回答
拆也不好拆啊 这种大体积的脚手架工程,必须是专业的脚手架队伍来搭设了,拆除也是一样 拆除一层层的往下拆除
,实验室主任 2018-05-23回答
搭得太简单了,应该不符合规范吧,老外当年让我看了一份他们石化行业的脚手架,那叫一个壮观啊,可惜只有彩 ... 扫描或拍照都可以啊,发上来大家学习下。
怎么没有架设安全网,还有感觉木板厚度不够(木脚手板的板厚应不小于50mm,板宽为200~250mm,板长为3~6m),而且有些地方还没有铺设满。。
,实习生-操作员 2018-05-23回答
搭得太简单了,应该不符合规范吧,老外当年让我看了一份他们石化行业的脚手架,那叫一个壮观啊,可惜只有彩打的照片,没有电子版的
,软件工程师 2018-05-23回答
使用的木质跳板 关于木跳板的问题,由于其耐久性以及不均匀性能不稳定,很多工厂已经不允许使用了,这个国家有规定吗?
,销售 2018-05-23回答
这么高,质量一定不轻,底部垫木板不好吧?
,销售 2018-05-23回答
周边未设置隔离警示,未设施防护网
,设备维修 2018-05-23回答
看着挺高的,还么爬过这么高的东西
,设备维修 2018-05-23回答
这么高的脚手架怎么没有防护网,现场怎么没有警示标识牌
这是相当壮观的,太牛了
,设备工程师 2018-05-23回答
曾经有一个施工队伍,40多米高的塔更换保温,直接不需要踏板,而且效率极高,看得我们目瞪口呆。
,机修 2018-05-23回答
貌似用料不少,还有更简单的方法吧?
好像少了踢脚板和防坠物网。这么高,为了安全起见还是用钢跳板为好
,技术开发工程师 2018-05-23回答
这么高的脚手架怎么没有防护网,现场怎么没有警示标识牌 无安全网 有跳板的地方也没有踢脚板 没有拦腰的横杆
,设备维修 2018-05-23回答
壮观 是大塔保温检修更换吗? 否则不会这样大动静吧
,设备工程师 2018-05-23回答
我前年也整过一样的,不过我们的只有40米高。
2018-05-23回答
,化工自动化 2018-05-23回答
就是,安全第一啊。 我觉得做好防护措施是必要的,但还是不可以对施工人员的安全教育掉以轻心,还有我们自己的监护力度和责任心。
,设备工程师 2018-05-23回答
那些工人用绳子拉什么?
,设备工程师 2018-05-23回答
这么高,应该用机械起重,人力太危险了。。
