锅炉产不同等级的蒸汽,这些锅炉都有什么差别?
锅炉产不同等级的蒸汽,这些锅炉都有什么差别 显示全部
8人参与回答
,库房管理员 2018-05-23回答
锅炉产汽压力为大于12mpa的为超高压锅炉;大于9.8mpa的为高压锅炉,大于3.85mpa的为中压锅炉;产汽压力为1.2mpa的为低压锅炉。一般锅炉产汽12mpa用来一级透平发电后降压到9.8mpa;接着二级透平发电降压到3.85mpa后进入中压汽管网,或者进入三级透平汽轮机发电后并入1.0pma蒸汽管网。1.0mpa蒸汽可以供生产装置使用,
,设备维修 2018-05-23回答
楼主的提问不太明确,对于锅炉蒸汽参数的选取是根据用户的要求来设计的,不同的蒸汽参数以及实际安装场地的大小来确定选择什么样的炉型,比如电站锅炉,如果是超临界机组,一般锅炉就选择直流炉,而对于高压机组则通常选用汽包炉,至于结构形式的区别那就不是一两句能说清的,建议仔细看一看锅炉原理的书,结合一下实际就能明白了。如果需要电子版的锅炉原理,我可以传给你
,销售 2018-05-23回答
锅炉产不同等级的蒸汽主要是由用户需求决定,对于电站锅炉蒸汽的参数越高机组的效率越高。
,设备维修 2018-05-23回答
锅炉产蒸汽要看你的实际的需要温度压力.饱和蒸汽随温度升高压力升高而过热蒸汽则温度升高压力不变.在锅炉设计中不同温度压力的炉受热面和炉膛大小都不一样具体问题具体设计的
,设备工程师 2018-05-23回答
压力等级不同对锅炉结构影响不大 主要是看锅炉设计的厂家是否有资质 楼主能说的详细点不 没搞清楚你的意图
,设备工程师 2018-05-23回答
按锅炉的工作压力分类常见的有以下几种 低压锅炉:p≤2.5mpa; 中压锅炉:p=3∽5mpa; 高压锅炉:p=8∽11 mpa; 超高压锅炉:p≥14mpa。
,化工研发 2018-05-23回答
首先得看你是电站锅炉,还是工业锅炉。如果是电站锅炉现在上的一般都是超高压到临界的了,工业锅炉一般都不大于3.82mpa都是中低压
,设备工程师 2018-05-23回答
原理是一样的,就是锅炉炉管的材质,厚度不一样罢了。 温度决定材质,压力决定壁厚。
