汽车转弯半径?
汽车的转弯半径是怎么计算的? 19米长的车子的转弯半径是多少?(美国标准) 显示全部
14人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-23回答
谢谢!大家!!!!我已经解决了,不让车子转弯,直着走了! 不过还是谢谢你们!
,结构工程师 2018-05-23回答
汽车的转弯半径一般是 前轮和后轮(车轴所驱动的轮子) 距离的 1.25倍以上,19米的车转弯半径估计需要 24米左右,但是一般不会有人这么去转弯的。 都是倒车到一个人自行路口 转弯。。
,销售 2018-05-23回答
是车在行驶中将方向向左或右打死,车会在一定的园周中做环形运动,这个环形的半径大小就是车的转弯半径。 对于车而言,转弯半径越小,它的活动范围就越大。 对于轿车来说,一般转弯半径在12米左右 对于大巴车转弯半径就在23-32米的样子 对于路没有什么太多的要求,现在的县路、省道、国道都可以自由转弯,只有乡道会有点问题。
,销售 2018-05-23回答
查油管的设计规范,如果是道路,就查公路的设计规范,就可以了.如果是石油化工专职,则石油化工安全防火规程中,明确有规定.不需要单独算转弯半径.
,设备工程师 2018-05-23回答
消防道路12米
,设备工程师 2018-05-23回答
我们做项目的时候,cng气瓶车和lng槽车的转弯半径都定为18m
,设备工程师 2018-05-23回答
大车好象是12米。
,化工研发 2018-05-23回答
回转半径和转弯半径是两回事。
,给排水工程师 2018-05-23回答
4.3.4 装置或联合装置、液化烃罐组及总容积大于或等于120000m3的甲b、乙类可燃液体储罐区应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环行消防车道;当受地形条件限制时,也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m,路面内缘转弯半径不宜小于12m,路面上净空高度不应低于5m。 规范只限定了消防车的.至于生产车辆能倒进去就行.
,设备工程师 2018-05-23回答
转弯半径好像在车辆手册上有吧
,设备维修 2018-05-23回答
我们做项目的时候,cng气瓶车和lng槽车的转弯半径都定为18m 同问,请问lng槽车转弯半径18米是如何得到的? 谢谢!
,工艺专业主任 2018-05-23回答
可以参考一下 设计车辆转弯半径 表1-8 车型 及 总长 绝对最小值 一般最小值 转弯半径 (m) 车速(km/h) 转弯半径(m) 车速(km/h) 小客车 6.0m 8.0 --- 12.0 --- 载重汽车 12.0m 12.5 ≤5 15.0 5---15 鞍式列车 16.0m 12.5 ≤5 15.0 5---15
,化工研发 2018-05-23回答
是车在行驶中将方向向左或右打死,同时后轮不能往后转,车的运行轨迹就是一个圆,这个圆的半径就是车的转弯半径。 转弯半径是车通过性能的一个指标。 19米长的车转弯半径一般为9~12米
,化工研发 2018-05-23回答
我们做项目的时候,cng气瓶车和lng槽车的转弯半径都定为18m 你好,我最近在做lng项目,想问问你这个18米有依据吗?
