柴油加氢精制装置在汽提塔和分馏塔的塔顶塔底设置差压高 ......
柴油加氢精制装置在汽提塔和分馏塔的塔顶塔底设置差压高 ...?
有木有设计院的人员,请给个科学的答案,楼主可以问下设计院啊! 显示全部
9人参与回答
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
便于分析塔内部的负荷情况
,工艺专业主任 2018-05-23回答
压差过高会导致塔板变形甚至脱落… 如果不设置的话影响会很大吗?之前的老装置没发现有这种设置。汽提塔差压指示高报警旁还有个uc,这是干嘛用的?
,化工研发 2018-05-23回答
压差过高会导致塔板变形甚至脱落…
压差是为了看塔盘有没有出问题,压降过大。一种监测手段。uc应该是进联锁吧。
,化工主管 2018-05-23回答
柴油加氢精制装置在汽提塔和分馏塔的塔顶塔底设置差压高报警的目的是什么?
,设备维修 2018-05-23回答
我们这边原来的装置也没有,但现要上的装置设上了,我认为可以通过这个差压看可以分析塔内气液相分布及气液相负荷情况,可以更稳定的操作。以上纯属个人想法,还请朋友们指正,共同提高
人个认为,加氢精制的汽提塔和分馏塔只有塔顶和塔底两个温度,中间没有温度梯度显示,通过塔顶与塔底的差压来体现塔内的两相接情况 如果漏液,淹塔,或者汽速过大导致雾沫夹带通过差压就能显示出来。
,机修/电工 2018-05-23回答
是不是防止塔盘压降过大影响分离效果。
,销售 2018-05-23回答
汽提塔底是没有泵的,是靠汽提塔自身的压力做为分馏塔进料的。这个压力不能太高。
国内供应商(8家)更多>
