硫磺回收中,熔硫车间烟尘怎么处理?
硫磺回收中,熔硫车间烟尘怎么处理?
我厂
硫磺
制酸车间,因为熔硫岗位设计位置在我们控制室的上风向。熔硫过程尝试大量烟气漂浮在我们生产现场和控制室。开始一段时间没什么影响,现在发现烟气对电路板损坏非常严重。特别是电脑硬盘和网卡等附件。因为其他几套装置没有这种情况,所以怀疑是熔硫产生的烟气所致,在这想看看你们熔硫的车间是什么情况和怎么处理的。我厂电脑硬盘基本是一个月一换,很**啊! 硫磺融化状态下主要产生是那些成分的气体;是不是硫磺中硫化氢所致,和铜线路板的铜反应;各位厂里熔硫烟气是怎么处理的,是排空、化学洗涤、还是全封闭生产? 熔硫加碱是不是对熔硫产生烟气量有影响,特别是硫化氢。我观察有时熔硫烟气非常大,有时基本没什么烟气。硫磺是同一批的。 我在
硫酸
和贵坛子都发一份,好集纳大家意见。
猫七姑娘
12人参与回答
阿璟
2018-05-24回答
能看得见的烟气估计是三氧化硫。真不知道你的人员是怎么过的。
辞唱—
2018-05-24回答
回复 4# cdemarx 请赐教
大圣仙子
2018-05-24回答
硫回收基本是硫化氢和升华硫,熔硫的认为三氧化硫和升华硫。这个工段不同,物质存在不同啊!
清悸
2018-05-24回答
我知道怎么做呀 怎么不问我
认栽
2018-05-24回答
回复 9# 弹指 这样的装置是用在熔硫岗位,如果是是用在硫回收车间怎么样?
她选择了时间
2018-05-24回答
溶硫时控制液硫温度135-145度,蒸汽压力0.4-0.6mpa,及时用纯碱处理上浮的酸,保证ph在7-9,这样会降低硫蒸汽的酸度
四驹
2018-05-24回答
回复 7# 外星人漫游 二氧化硫很容易被氧化的。你的情况一个是有微量的烟尘,另一个就是微量的三氧化硫结合水分形成的酸雾。个人见解,有误的地方请指正!
德芙少女社.
2018-05-24回答
应该是so3,夹杂着升华硫,所以不容易用普通的碱洗来处理。 孟莫克有一种处理工艺,采用动力波碱洗+特殊的除雾器,在国外有类似应用。
犹存
,仪表管理
2018-05-24回答
回复 6# yangxianghui 不至于是so3吧,so2就很难存在了。说说你的见解,夏天特别明显,现在我们是加长管道(烟筒)将气体高处排放。对熔硫工段工作环境改善明显。但厂周围气味还是很严重。特别是在夏天。
柠檬初上
,气化主操
2018-05-24回答
回复 8# yangxianghui 这样的反应是什么情况下发生的,反应条件和反应步骤。一直以为只有燃烧生成so2,生产so3就很难的。望讲解。还有就是现在硫回收过程是不是也会带入少量气体了?
深林有鹿。梦
2018-05-24回答
回复 1# 外星人漫游 硫蒸汽的大小应该和熔硫蒸汽压力有直接关系,特别是如果加热盘管露出时烟气特别大,熔硫和保温时应该用不同的蒸汽压力,可减少烟气。这个问题应该是行业的通病,真正处理起来比较麻烦。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
