汽油全组分分析的问题?
汽油全组分分析的问题?
想了解下要测定汽油柴油中每种组分的含量,一般是用什么仪器,按照什么方法,需要多长时间可以完成检测。一般的炼油厂是不是都有检测的能力呢? 请大家多多指点,谢谢! 显示全部
,油库操作员 2018-05-24回答
谢谢老师! 主要是准备进行一项研究,担心简单的族组分分析对这项研究的准确性不够,所以想先了解下全组分分析的可行性。
,设备维修 2018-05-24回答
对于一般汽油组分而言,可以用色谱的单体烃分析方法进行分组分析,而对于柴油样品,这种方法由较为耗时。 对于全组分分析有什么必要么?由于油品都是混合烃,可以采用族组分分析进行组分分组分析,轻质油相对容易,对于较重的油品,全组分分析是不切合实际并且没有必要的。
国内供应商(36家)更多>
