哪家做称重安全栅的?
哪家做称重安全栅的?
2区防爆,
称重传感器
是本安的,仪表是普通型,仪表装在隔爆箱内。这种场合是不是必须加
安全栅
?如果是,哪些品牌比较好?
描眉
13人参与回答
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-23回答
要安全栅的。 参考,图1 单桥路;图2 双桥路。 mtl的参数和托利多自己的安全栅参数相差很远,不敢随意用,不知道谁有使用经验的?
笑姬
,化验员
2018-05-23回答
梅特勒托利多 六线制传感器安全栅 可到他们网站上查看 托利多的超贵,一般人用不起!还不如直接用托利多的防爆仪表
让时间停在
2018-05-23回答
楼主,您的防爆等级是多少的,一般图纸上都会有标注的。有了防爆等级要求,就知道该如何处理了。以你上面提到的2区防爆,2区要求不高。
宝~~贝
2018-05-23回答
托利多的超贵,一般人用不起!还不如直接用托利多的防爆仪表 是的,托利多六线制的安全栅和常规型号的本案仪表价格差不多,我也在头疼这事
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-23回答
图纸上标的是甲类车间,其实易爆的只有甲苯,业主认为不用要求太高。 我们是做自动化的,对于2区防爆 ... 根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区采用的国际电工委员会(iec)标准将爆 zha性气体分为四个危险等级: 温度组别 级别 t1 t2 t3 t4 t5 t6 ⅱ a 甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、环戊烷、 戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、环乙醇、松节油、石脑油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯 乙醛、三甲 胺 亚xiao 酸乙酯 ⅱ b 丙炔、丙烯晴、二甲醚、**氢市用煤气 丁二烯、环氧乙烷、乙烯、呋喃 二甲醚、丙烯醛、硫化氢 二丁醚、二乙醚、乙基甲基醚、四氟乙烯 ⅱ c 氢、水煤气 乙炔 二硫化碳 xiao 酸乙酯 甲苯的等级很低的,见上面的表格。
三千.
2018-05-23回答
楼主,您的防爆等级是多少的,一般图纸上都会有标注的。有了防爆等级要求,就知道该如何处理了。以你上面提 ... 图纸上标的是甲类车间,其实易爆的只有甲苯,业主认为不用要求太高。 我们是做自动化的,对于2区防爆场合,我们自己的要求都不会低于iibt4或者本安+安全栅(限能)+普通仪表。
呆檬
2018-05-23回答
请教了一些专家,回复如下:只要把普通仪表放在隔爆箱里即可。无需加安全栅,传感器是本安的,可以省略。 据我所知,不能省略!希望不要误导大家,这个不是小事。
三千.
2018-05-23回答
活着.
2018-05-23回答
其实有个简单的办法,跟专业防爆认证机构沟通一下,以要做产品认证的名义,把防爆等级的概念再确认一下。
爱我吗
2018-05-23回答
是否需要加安全栅实际上是根据您的系统防爆等级要求来确定。如果是需要达到本安防爆(ex i)级别的,必须加安全栅。 注:从现场环境处于危险2区来看,其实没必要达到ex i,隔爆(ex d)就可以了。 如果需要达到本安防爆级别,再考虑选择哪种安全栅。对于称重传感器,一般选择齐纳栅。 原因是称重对精度要求很高,如果采用隔离栅,传输精度的影响会超过其系统要求。 对于2楼所说的mtl7000系列的齐纳栅,这一款是正确选择。但还要对照(本安型)传感器的认证参数,要求齐纳栅的认证参数满足: po<=pi uo<=ui yo<=ii co>=ci+cc lo>=li+lc ps:参考gs3836.4....
余笙
2018-05-23回答
雷锋塔下
,实验室主任
2018-05-23回答
仪表装在隔爆箱内的话可以不加安全栅,品牌的话梅特勒托利多啊,p+f啊,
如此良人
2018-05-23回答
在我印象中,在防爆场合,仪表输出的激励电压只要小于5v就行。好多控制类仪表可以满足这一要求。防爆的主要思想是能量要低。防爆应用时要注意:1、整体称重系统的精度有多高,另外就是仪表的激励电压小了,仪表的分辨率要高,否则仪表数据飘。 至于说到安全栅,除了托利多,其它厂家如:常州优宝、常州宏力。你都可以咨询一下。跟托利多在同一城市,有些技术是互通的,你懂的。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
