π型补偿器?
想问一下,在管桥上管线需要设置π型补偿器,这个具体的设置有什么计算方法吗?有哪些管线需要设置,在哪里设置之类的 显示全部
4人参与回答
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-08-13回答
1、轴向型补偿器的管段,在管道的盲端、弯头、变截面处,装有截止阀或减压阀的部门及侧支管线进入主管线入口处,都要设置主固定管架。主固定管架要考虑波纹管静压推力及变形弹性力的作用。推力计算公式如下: Fp=100*P*A Fp-补偿器轴向压力推(N), A-对应于波纹平均直径的有效面积(cm2), P-此管段管道最高压力(MPa)。 轴向弹性力的计算公式如下: Fx=f*Kx*X FX-补偿器轴向弹性力(N), KX-补偿器轴向刚度(N/mm); f-系数,当“预变形”(包括预变形量△X=0)时,f=1/2,否则f=1。 管道除上述部位外,可设置中间固定管架。中间固定管架可不考虑压力推力的作用。
2、在管段的两个固定管架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。
3、补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的最大间距可按下计算: LGmax-最大导向间距(m); E-管道材料弹性模量(N/cm2); i-tp 管道断面惯性矩(cm4); KX-补偿器轴向刚度(N/mm), X0-补偿额定位移量(mm)。 当补偿器压缩变形时,符号“+”,拉伸变形时,符合为“-”。当管道壁厚按标准壁厚设计时,LGmax可按有关标准选取。
,设备维修 2018-05-23回答
对于高温管道必须考虑热膨胀量的吸收,通常设置π型补偿器。 补偿器的大小由管道固定点的间距,管内介质的温度和管径决定。管内介质温度在150到300度,固定点间距30m左右时,补偿器的高和宽约为固定点间距的8%-10%,固定点间距不宜太大,以免管托位移量大于管托长度而滑落,以及支架受力过大。 具体多少米设置,设置几个可以通过应力计算得到。
,水处理工程师 2018-05-23回答
,设备维修 2018-05-23回答
