补充吸收剂量过大会不会影响稳定塔压力?
补充吸收剂量过大会不会影响稳定塔压力?
解析塔操作正常的情况下,补充吸收剂量过大会不会导致稳定塔顶不凝气过多,影响稳定塔顶压力过高?
Imissyou..
8人参与回答
踏雪|寻梅
2018-05-24回答
补充吸收剂的量大,一是增加系统的液相负荷,系统能耗增加。二是会造成吸收过度,解析负荷增加,解析效果差 ... 补充吸收剂量大了,会造成吸收过度,这会增加解析塔的负荷,势必要提高解析塔低温度,在热源不足的情况下,那么脱乙烷汽油中的轻组分就相应的多,进入到稳定塔,这样稳定塔不凝气增加,塔压就会升高,所以要根据操作情况选择适量的补充吸收剂量。
德芙少女社.
2018-05-24回答
如果补充吸收剂增加,势必会导致吸收过度,解析度不变,势必加大稳定塔的压力和负荷。如果解析度增加,原理会将c2给解析出去,不会影响压力呢
逾期不候
,研发工程师
2018-05-24回答
肯定会影响的啊,补充吸收剂量过大了,吸收容易过度,稳定塔进料带c2的可能性增大,进料带c2,对稳定塔的影响是很大的啊!
十一
2018-05-24回答
补充吸收剂过多不好,解析正常操作的情况下,脱乙烷油中的轻组分会增多,进稳定塔的话轻组分挥发出来,定会使稳定压力上升。如果解析强度增大的话,那么就会有一部分气体总是处在被吸收被解析的情况下,会增大稳定系统的负荷。 不知道楼主想控制什么指标而要增加补充吸收剂?
一见你就笑.
,安全工程师
2018-05-24回答
补充剂量过大会造成整个系统的负荷增大
寡寒.
2018-05-24回答
只要解吸正常就没有问题
花裙子白衬衣
2018-05-24回答
补充剂量过大会造成整个系统的负荷增大 最主要的是保持系统的平衡 避免不足、过度
Grübchen
2018-05-24回答
补充吸收剂的量大,一是增加系统的液相负荷,系统能耗增加。二是会造成吸收过度,解析负荷增加,解析效果差,不凝气的量增加,稳定塔的压力高。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
