NPSHr与NPSHa的定义理解?
NPSHr与NPSHa的定义理解?
简单的说,NPSHr是泵正常工作本身要求的汽蚀余量,NPSHa是装置按照工艺运行和管路等条件所能提供给泵的汽蚀余量,要使得泵能正常工作,NPSHr必须小于NPSHa-0.6m,对于接近沸点的物料NPSHa/NPSHr》=1.3
橘子曼水
23人参与回答
丧偶
2018-05-24回答
泵的选型中,为了不发生气蚀需要确保npsha>npshr+安全裕量。安全余量取0.3-0.6米。(a代表availble,r代表required) npsha就是给定工艺配管条件下,计算出来的泵进口的物料具有的能量,此值和泵特性无关。npshr值大小和泵设计好坏有关(蜗壳,叶轮,设计流量,转速),越小说明泵能正常工作需要的能量越低,抗气蚀能力越强。
是耶非耶
2018-05-24回答
npshr叫“泵必须汽蚀余量”,是泵本身的参数,体现的是泵的抗汽蚀能力。必须汽蚀余量与吸程是相对应的,大致 ... 正解.........
大圣仙子
2018-05-24回答
学到了 前辈们赞一个
メSomnus丶せ
2018-05-24回答
概念来讲是有点费解,简单的来说 npshr 就是为不发生气蚀,泵进口所需要的最少能量,此值大小和泵设计好坏 ... 请教下,计算泵安装高度,是用npshr还是用npsha呢?
清悸书生仙迟
2018-05-24回答
npshr叫“泵必须汽蚀余量”,是泵本身的参数,体现的是泵的抗汽蚀能力。必须汽蚀余量与吸程是相对应的,大致的关系是npshr+吸程=10米,这样就好理解一些了,npshr越低,吸程就越高,可从低处抽液体的的高度差就越大。 npsha叫”装置汽蚀余量“或”有效汽蚀余量“,是泵吸入管路系统的特性,是吸入管路的特性值,与泵无关。这个值越高,那么液体就越不容易汽化。 只要npsha高于npshr,理论上就不会发生汽蚀,实际上为了保险,通常最低要留出0.5米的安全裕量。
君踏桃花归
,实验员
2018-05-24回答
一直没弄明白,npshr为负值时是什么意思,那大侠能具体解释一下吗,谢谢
井妹妹
2018-05-24回答
概念来讲是有点费解,简单的来说 npshr 就是为不发生气蚀,泵进口所需要的最少能量,此值大小和泵设计好坏有关(蜗壳,叶轮,设计流量,转速),因此回答你的疑问,npshr越小说明泵能正常工作需要的能量越低,抗气蚀能力越强。 npsha 就是给定工艺条件,配管条件下,计算出来的泵进口的物料具有的能量,此值和泵特性无关。 泵的选型中,为了不发生气蚀需要确保npsha>npshr+安全裕量,也就是你的给定的条件要大于泵所能工作的最苛刻条件。 不知道我说明白了么。
亡暮朽歌
2018-05-24回答
这些都在化工原理书上有很详细的说明啊,真是太懒了。
卫笙
2018-05-24回答
forest- 一直没弄明白,npshr为负值时是什么意思,那大侠能具体解释一下吗,谢谢 说明液体此时未进泵已经是汽化状态了,那泵就无法正常工作了
梓七柠九
,化工工艺设计师
2018-05-24回答
非常感谢提问题和回答的坛友,又学到东西了。
深林有鹿。梦
2018-05-24回答
搞了整整一下午了,终于弄明白了,真不容易,多谢楼主共享问题
挥之不去
2018-05-24回答
再次学习了离心泵这个曾经令我费解的问题,赞同2楼与3楼的观点!
谁为刀俎我为
2018-05-24回答
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。 npshr,最后的r应该就代表required,是生产厂家计算出来的汽蚀余量允许值。 npsha,最后的a代表availble,这就是允许的汽蚀余量,用户根据泵的工作情况计算出来的参数。 npsha一般要比npshr大,正常情况下泵可以自吸;如果npsha小于npshr,需要倒灌
西瓜弟桃子姐
2018-05-24回答
看资料一会npsha 一会是npshr 终于了解了 谢谢
故俗
2018-05-24回答
学习过各位专家的解释, 我也明白了很多,不过能否请问npsha怎么得到?
如初.
2018-05-24回答
npsh:泵入口处(压力最低点)单位质量的液体所具体有的能量(静压能与动压能)与输送液体在工作温度下的饱和蒸汽压头之差称为泵的净正吸入压头。也称泵的汽蚀余量。 npshr:需要的(手册里面怎么说npshr越小,泵抗汽蚀的能力越强呢?) npsha:有效值 不是因该npsh的值越大,说明泵的抗汽蚀的能力越强吗?在压力比较大的情况下,不是大部分的流体都是在液态的情况下吗? 求解释。 谢谢!
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-24回答
学习了离心泵这个曾经令我费解的问题,终于有头绪了
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-24回答
说明液体此时未进泵已经是汽化状态了,那泵就无法正常工作了 那请问一下,如果npshr为负值,那么给泵入口介质加压,或者是使泵安装高度低于液面,是不是就可以使泵正常工作呢?
橘子果酱
2018-05-24回答
2楼说的很到位,对于初学者来说,很明了
风尘两清让步
2018-05-24回答
今天看资料发现这样一句话“随着泵流量的增加,NPSHR也会增加”,各位大侠,能否告知下为啥NPSHR也会增加呀?
三千.
2018-05-24回答
一般情况:npsha至少=npshr+0.6m(1m)
youaremyhear
2018-05-24回答
npsha可以通过规范hg/t 20570-5计算
演员、
,仪表工程师
2018-05-24回答
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金 ... 很给力,非常感谢,很有收获
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
