增压机的操作?
六万内压缩空分,增压机采用两段6级增压,一段出来部分空气去透平膨胀级,二段高压空气节流去下塔,增压机能否不设置放空阀,要设置放空阀有什么作用。 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-24回答
放空阀有时候要防喘振控制,节流阀事故的时候,6级出口就有必要放空阀了。
,实验员 2018-05-24回答
防喘振做得几段的?放空阀有时就是防喘振阀。空气介质一般是放空,氮气增压循环的话,一般都是打回流。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
可以在一段设置放空阀,二段可以不设置放空阀。 一段设置放空阀主要是因膨胀机跳车以后,放空掉这部分气体,从而保证其他系统及压缩机的气体不造成很大的波动。
,销售 2018-05-24回答
防喘阀每段都有,但是放空阀这块不知道能否取消
