导热油管道安装?
一般采取并联方式 在导热油进出总阀外安装并联管路,同时在并联管路上各安装进出油阀门, 显示全部
15人参与回答
,机修 2018-05-24回答
没有明白楼主什么意思,我们的导热油炉给很多设备供热,产品也不一样,都是串联。
,设备维修 2018-05-24回答
要提请楼主:我们导热油的管道 四通调节阀用的多,具体怎么接楼主自己琢磨。因为油跟气不一样,补充没那么迅速
,销售经理 2018-05-24回答
谢谢各位的回答。我这里是这样的情况,导热油炉已与一设备连接,已安装了旁通,已生产了一段时间,该设备所需温度是260-270度。现再上一台设备,所需温度只要220-230度左右。两设备用热时间不一。第二台设备的油管应怎么连?
,技术开发工程师 2018-05-24回答
回复 1# jhlxw 一个主管引两条支管并加阀门,同样,几台设备引几个支管,支管要比主管细
,设备维修 2018-05-24回答
主要看你的两个用热设备所需要的导热油参数,比如流量、温度、使用时间,根据具体要求采用并联或串联,但不管是并联还是串联,只要两个用热设备使用时间不能统一,的情况下,两个用热设备应并联旁通阀门。
,实验员 2018-05-24回答
请教:一台导热油炉如何给两台做不同产品的设备供热?应如何安装导热油管道?如何安装旁通?需注意哪些事情?谢谢!
,给排水工程师 2018-05-24回答
1.简单的方法加一个温控三通,最好是电子式的,好控制; 2.要是为了以后的扩产,考虑加一个储能槽(罐)不是蒸汽用的分气缸,它的进出都要设置油泵; 3.储能槽(罐)的好处是,节能、生产线用热好管理; 4.根据你说的状况,先放出系统内的导热油,在主管道开孔,再接出一条线。
,化工研发 2018-05-24回答
热源在前一台设备前引出就行,共用一个旁通。前提是都有调节手段。
,设备维修 2018-05-24回答
我这边是一根总管。分到两边的设备。连接方式是并联还是串联我也不知道怎么区分。在回路处安装限流孔板。导热油泵一备一用。使用的是屏蔽泵。导热油系统安装了低流量连锁。高温连锁。还有就是有一个膨胀槽。。新手。勿拍。。
可以考虑设置一个储能罐或叫蓄热槽,一台炉子可以接多条线。
,机修 2018-05-24回答
这很正常啊,就像用一根蒸汽总管给多个设备供气一样的。但是不同的设备可能需要的温度不一样,那就要选择合适的控制方式。根据工序和设备承压等多因素,首先采用并联,必要时采用串联方式,要综合各个因素考虑。
,销售 2018-05-24回答
我们两种产品,导热油串联。我想并联也应该可以
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我认为,串联工艺不好,这样必须要保证两台设备同时开。上储油槽是不错的建议。其实同过调节进出油管道阀门就ok了。另外油炉的进出口温度的温差不能过大。
,销售 2018-05-24回答
方法很多,串联,并联都行,不过并联要调节分流量
