絮凝剂的选用?
磷酸生产过滤过程中一般都要选用絮凝剂以增强过滤效果,请大家谈一下选用的是阴离子型还是阳离子型 显示全部
16人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
一般水中的油珠和悬浮物因带负电荷而稳定(悬浮杂质荷电性质可用电泳仪测定),可采用聚合铝铁类型混凝剂使之脱稳聚结,配合高分子助凝剂使用效果更佳。浮选效果的好坏还与杂质在气泡上的黏附有关。
,实验室主任 2018-05-24回答
我也一直不太清楚这个问题呢,希望有高手能详细回答一下
,水性漆工程师 2018-05-24回答
如果絮凝剂有那么去除cod的功能就不用污水处理了
,工艺工程师 2018-05-24回答
絮凝剂在处理这类废水的时候效果很小的!
,设备工程师 2018-05-24回答
不可能单纯的利用絮凝剂就可以达到那个效果,应该还有其他措施在其中参与,比如精虑、格栅等
,化工研发 2018-05-24回答
你可以用你现有的絮凝剂 自己做几组小试对比下,看看小试效果如何 小试效果如果还可以,说明你的实际投加量上可能有问题, 小试如果都没效果,那还是考虑换药剂吧
,设备维修 2018-05-24回答
去油?阳离子的就算了 还是选阴离子的吧 这也和你们配套设计的空气扩散系统有关 气泡的大小是和你的空气供给系统有关,你没说,我也不敢多言
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
浮选去油不明显,主要还是靠絮凝后的沉降脱除杂质
,设备维修 2018-05-24回答
你可以看一些水处理技术的专业书籍,上面有比较详细的介绍
,工艺专业主任 2018-05-24回答
这个 都要做实验去测试的
,给排水工程师 2018-05-24回答
絮凝剂要根据实验来定的,现在的种类太多不好说啊! 20%去除是可以的
,软件工程师 2018-05-24回答
请高手指教!工业(炼油)污水处理哪种絮凝剂效果最好??具说经过浮选就能去除cod80%,而我们最多也只能去除20%,不知问题出在哪里??
,安全工程师 2018-05-24回答
期待高手的赐教!
,实验员 2018-05-24回答
一般选用聚丙烯酰胺絮凝剂, 聚丙烯酰胺(pam)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 pam使用方法及注意事项   聚丙烯酰胺1、通过小试,确定最...
,销售工程师 2018-05-24回答
污水是含油废水么?如果是含油的乳化水,可以考虑用陶瓷膜。
复合活化净水剂对某些污水能去除cod80%以上的
