关于流量计的选型?
关于流量计的选型?
已经知道压缩
空气
压力为0.5MPa ,管径6mm, 请问
转子流量计
选多大量程, 这个最大流量多少? 说是要知道流速 但是流速我怎么才能知道呢? 是不是利用 1/2*密度*速度的平方 等于 压差*9.8 算的?
法拉利
44人参与回答
欠宠
2018-05-25回答
我们这里用的是超声波
时岫
2018-05-25回答
为什么不在外夹式超声波流量计前加整流器呢?? 这个加整流器起到什么作用啊,我没用过可以详解吗,我们产品已经定了e+h的捆绑式超声波,这个整流器怎么用呢。
仙女晨怀中仙
2018-05-25回答
因管线直径大,加装流量计这部分的应力有没有考虑?管线系统的载荷、自重(管内介质是循环水) 等因素。对管线的支架有没有特别的要求?
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-25回答
旧识南风初识
,机修
2018-05-25回答
插入式或者捆绑式多通道超声波流量计。
温柔一刀
2018-05-25回答
有谁用过这种情况的流量计吗,可以介绍一下吗
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
我们这里用的是超声波 超声波的是不是价格挺高的啊,在一个维护量怎么样,你们用的是那个厂家的。
梦里花开
,化工自动化
2018-05-25回答
有款不错,毕托巴差压流量计,插入式的!效果不错
听众
2018-05-25回答
我们用的超声波流量计。
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-25回答
可以选择管道式电磁流量计,精度很高,但价格也高。 降低一点精度,可以选择插入式电磁流量计。 也可以选择超声波流量计。
甜诱
2018-05-25回答
大家给了很多好的建议,但感觉还是有点问题,现在很纠结。电磁的肯定是不选了,应为价格上太高,超声波的价格合理,安装方便,但是直管段满足不了。现在就是有没有超声波一类的对直管段要求不是太高的,安装方便的,最好是哪位朋友有用过的最好,能给详细介绍一下,现在有些厂家为了推销自己的产品,很多时候最后的结果有些夸大。
娇宠知恩
2018-05-25回答
流速根据流量来算,或者根据整个线路阻力计算
君踏桃花归
,实验员
2018-05-25回答
插入式或者捆绑式超声波,价格低廉
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-25回答
如果精度要求不高,建议超声波
方欧尼.
2018-05-25回答
用超声波和插入式流量计好一些,相对比较性价比较高,如果贵司要求高的话建议选择电磁波流量计,该类型流量计测量精度高、反应灵敏,流量计的厂家很多的国内的代理较多,可以找个大一点做流量计的厂家咨询一下,把被测介质的温度、压力、流量等参数提供给他们,他们应该有更好的建议。
呆男孩︴
2018-05-25回答
压力:0.4mpa,温度:25度左右, 根据你的直管段的确不好选,而且这口径的管子我还真没见过。问问厂家吧!个人觉得电磁流量计对直管段要求稍微低一点
殉情
,仪表工
2018-05-25回答
用容积式流量计就可以了 不能瞎给建议哈~~~容积式,要求精确测量时才用到,而且贵,楼主dn1200的管子侧循环水,肯定不能用容积式啊~~
要死了要死了
,项目经理
2018-05-25回答
回复 王天泽 先生 超声波流量计的优势在于当管道口径很大时,其成本不会增加,并且安装方便。但超声波流量计的精度不高,并且抗干扰能力也不好,因为口径过大时,介质流动时的扰动是非常明显的,介质很难达到较好的稳流状态。从成本控制上讲,有优势。中国的企业可能会更愿意选择这种流量计。 大口径电磁流量计的优势在于精度高,稳定性好。但其成本高,对于中国许多企业而言,超过1000mm口径的电磁流量计,简直是天价,因为中国企业很少精细计量像水这种介质,这也是中国企业粗放管理与控制的特点。插入式电磁流量计虽然价格会低许多,但需要在介质管道上开孔,并且对安装的可靠性有要求,精度一般也会下降到0.7甚至更差(不能听厂家宣传可以达到0.5)。
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-25回答
把问题用有逻辑的书面语言重新描述一下。 问问题也要有条理,这样才能尽快得到正确或准确地回复。
然后呢,后来
2018-05-25回答
外夹超声波是方便,但长期稳定性应该比较差,选电磁的话还得提供常用流量,看看是否合适吧!
我家男神最呆
2018-05-25回答
我们一般设计弯管,还可以
归宿
2018-05-25回答
如果精度要求不高,建议超声波 精度要求不是太高,主要是超声波直管段要求高啊,满足不了。有没有插入式或者捆绑等接触面较小的,直管段要求不高的。
着迷取悦
,项目文控
2018-05-25回答
有种通用电子流量计,前后直管段没有要求,可以给出流量范围让流量计厂家核算一下。
呆男孩︴
2018-05-25回答
用容积式流量计就可以了
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-25回答
你说的这种捆绑超声波流量计用起来方便吗,应为我们这个管道是地埋的,向电磁==的安装不方便,感觉选用超 ... 弄个仪表井就可以的,还是挺好用的
野冢.
,Sales
2018-05-25回答
插入式或者捆绑式超声波,价格低廉 你说的这种捆绑超声波流量计用起来方便吗,应为我们这个管道是地埋的,向电磁==的安装不方便,感觉选用超声波的是最合适的,首先安装简单方便,主要是这个直管段要求要低的超声波流量计最好了。
没关系,是爱
2018-05-25回答
v锥吧,有整流作用,价格适中,本身无电子线路可靠,唯一弱点就是压损稍大点,看测量范围需要了。超声波不可靠,反应慢;管道电磁太贵;插入式(涡街、电磁)有可能测量严重不准及靶式最好不用:凡采用以点代面的都要小心。
良药
,结构工程师
2018-05-25回答
用容积式的吧
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-25回答
应该适用电磁或超声波
清风微微起
2018-05-25回答
电磁见过。。。
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
