煤的灰熔点对气化过程有何影响?
煤的灰熔点对气化过程有何影响?
煤的灰熔点对气化过程有何影响?
拉勾
10人参与回答
卫笙
2018-05-24回答
每种气化技术对灰熔点要求不一样,但不管是固态还液态排渣,灰熔点是控制气化温度的一个重要指标。 对固态排渣来说,气化温度要严格控制在灰熔点之下,否则炉内会结渣,不利于气化炉正常运行,对于液态排渣来说,若灰熔点过高就必须加入适当的助溶剂,降低灰熔点。
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-05-24回答
不同的气化技术对煤质有不同的要求,不同的排渣方式对灰熔点要求不同,,液态排渣方式的气化炉要求灰熔点低但同时考虑灰粘度,一般要求粘度25-40,操作温度不高于灰熔点100度。固态排渣就要求灰熔点高
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-24回答
主要还是影响操作温度,比如灰熔点过高、也太排渣温度更高50-100度左右,对耐火材料、设备材质的耐受要求很高,影响使用寿命等。
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-05-24回答
每一种气化技术都对灰熔点有所要求,如果太高的话,肯定是要加助熔剂的,如果考虑排渣的话,还要从粘温特性曲线看下液态排渣温度操作区间,如果液态渣的临界温度区间很窄,也不利于实际操作。
日光倾城
2018-05-24回答
灰熔点过高不利于形成熔渣,造成气化排渣困难
哪里都是你
2018-05-24回答
无论使用什么煤种最主要的是要保持稳定,防止波动过大,负责影响气化炉的稳定操作。
桃羡
2018-05-24回答
对成渣排渣有影响吧
青笙离人.
2018-05-24回答
煤的灰熔点对气化装置的影响(只针对水煤浆气化) 1、对炉砖的影响 由于德士古煤气化装置采用液态排渣,提高操作温度有利于碳转化及排渣顺利。但操作温度过高,会影响价格昂贵的耐火砖寿命。气化温度视灰渣的粘温特性及煤的化学活性而定,一般高于煤灰熔点50~70 ℃。液...
岁月与世界
2018-05-24回答
我觉得哈 不同的炉型对灰熔点有着不同的要求 对于鲁奇为代表的固定床来说,灰熔点越高越好,太低易结渣,需设搅拌装置等 对于气流床,则需灰熔点在操作温度之下50~100摄氏度,否则需加助熔剂石灰石之类的,使运行成本提高,如果靠提高温度的话就会影响设备的运行寿命,但是对气流床,如灰熔点太低也是不好的,不能有效的形成以渣抗渣。
傲气
2018-05-24回答
耐火砖结构应该影响不大,水冷壁结构有挂渣的问题,灰熔点过低挂渣会有问题,可能需要降低气化温度,压力;灰熔点高还好,因为可以加石灰石降低灰熔点
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
