浸出液过滤问题?
浸出液过滤问题?
我有一种铅烟尘,含铜4%、铅21%、锌5%、镍1%、砷2%,硅3%。用
硫酸
浸出后加
聚丙烯酰胺
絮凝,澄清效果好,但压滤时开始行,一会就无法压滤了(滤布621)。是什么原因,请高人帮助。
趁早.
26人参与回答
趁微风不噪趁
2018-05-24回答
楼主的原料是不是铜烟灰呀?
殊途.
2018-05-24回答
可能是滤布选型不对吧。压滤机厂家对滤布的选择有很多种,可以咨询一下厂家,选择哪种合适的滤布类型。
描眉
,机修/电工
2018-05-24回答
16楼的答案比较符合我的想法,硅胶粘合滤布孔!
时岫
2018-05-24回答
最大可能是铅含量过高,生成的硫酸铅过细,阻塞了滤布。 有四种方法: (1)改善滤饼厚度由一般的40mm变为25-30mm; (2)加温溶液; (3)改变滤布型号; (4)可能是3#剂使用量的问题;
大圣仙子
2018-05-24回答
还有一种可能就是在酸浸时酸度较高,而烟尘中硅含量比较高使澄清困难。
Fckle.
2018-05-24回答
主要不是滤布的问题,是使用了聚丙烯酰胺絮凝剂量过大的原因造成的,如果在澄清效果很好的情况下尽量少用絮凝剂。
听众
2018-05-24回答
建议用硅燥土先挂浆,防止堵塞滤孔.
∮我来自1997
2018-05-24回答
一定要用絮凝剂絮凝吗?我们做湿法铅,你的铅怎么处理?qq89767971.
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-05-24回答
6# djg1208 我的邮箱 yyqbj 能否给份cn过滤的资料。
娇羞
2018-05-24回答
是絮凝效果不好,卖滤布的厂家也卖一种滤布上使用的预涂层用料,这样可以解决。
我怕来不及
2018-05-24回答
杂质把滤布给堵住了吧
肆
2018-05-24回答
推荐我们的膜过滤设备,依据膜过滤精度高的特性,不加絮凝剂拦截悬浮颗粒没有问题 建议尝试或交流
殉情
,仪表工
2018-05-24回答
条件太不确定了,浸出液的ph是什么,絮凝剂加入多大的量,铁含量多高,这些都会影响到过滤效果的
良药
,结构工程师
2018-05-24回答
是絮凝剂的问题,开始澄清是假象絮凝,所以无法压滤
安逸稳定
2018-05-24回答
在含酸较高的情况下过滤,硅酸的影响不大,此种介质中对滤布影响大的是硫酸铅。 悬浮硫酸铅对溶液萃取有较大影响,分相慢,三相很多,严重时无法萃取。有没有好的解决方法?
井妹妹
2018-05-24回答
我先讲述下 压滤机的原理 :压滤机过滤实际上滤饼过滤,过滤速度决定于滤饼的过滤速度,滤饼越密实,过滤速度过慢,反之亦然。通常压滤机厂家会配备一套滤布,滤布的作用主要是拦截固体物质在过滤时穿透滤布跑到溶液中,因此针对每种含固性物溶液,滤布的选择是十分关键的。过密会导致固性物堵塞滤布孔径,影响过滤速度。过稀导致穿滤时间过长(跑浑液时间)。 针对楼主的情况可能是以下几个方面引起的 1、滤布过密,固性物堵塞孔径使得过滤速度变慢。判断依据:卸渣后检查滤布堵塞情况,如不能直接判断,条件允许的话可以采取如下办法,滤布不清洗直接过滤其他容易过滤的溶液,察看过滤速度,如果明显速度过慢,说明滤布孔径堵塞严重。 2、可能絮凝剂过量,导致滤饼过于致密难于过密引起。判断依据:减少絮凝剂的添加量,搅拌均匀后降低搅拌速度一段时间后 静置一段时间再过滤 如果有明显改观说明是该原因引起。 3、入料压力过小引起 。判断依据:增大入料压力。
不堪.
2018-05-24回答
16楼的答案比较符合我的想法,硅胶粘合滤布孔! -- 可能性比较大。 --
是耶非耶
2018-05-24回答
9# lxm58 可以加活性炭 活性炭可以回收吗?
孤独患者.
2018-05-24回答
硫酸铅过细,阻塞了滤布有什么好的方法解决吗?
娇宠知恩
2018-05-24回答
可以试试cn过滤器,处理效果不错,如要资料,可以告诉我邮箱。
丧偶
2018-05-24回答
对的,就是含铜的铅烟尘。
鸿雁.
2018-05-24回答
还有一种可能就是在酸浸时酸度较高,而烟尘中硅含量比较高使澄清困难。 溶液中硅高了有什么好办法解决吗?
沙哑情话随笔
2018-05-24回答
南风未起南风
,销售经理
2018-05-24回答
立式过滤技术不同的可以解决这个问题,在大冶,阳谷都有应用
草莓少女薄荷
2018-05-24回答
回复 6# djg1208 我的邮箱 black.0728 能否给份cn过滤的资料。
我怕来不及
2018-05-24回答
9# lxm58 可以加活性炭
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
