循环氢压缩机循环量变大的原因?
在别的因素(处理量未变,耗氢未增加,反应器入口温度未变)没有变的情况下,循环氢量逐渐增大,降低循环氢压缩机转速,将防喘震阀逐步关小,循环氢量仍然持续增大,新氢用的是重整氢,白班的分析结果循氢93%,硫含量是0.6%,是否是因为分子量变大造成的,又是什么原因致使分子量变大呢? 显示全部
12人参与回答
,安全工程师 2018-05-24回答
高分温度是否上升,这也是影响因素之一。
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
循环氢纯度下降,导致分子量增加,孔板流量计因为密度增加,所以表现为循环量增大。(个人意见)
,安全工程师 2018-05-24回答
1主要是氢气组成变化了,整个循环氢的密度变化导致的。 2 原料性质变化,导致反应产生变化,进而导致氢气组成变化。
,设备维修 2018-05-24回答
性质是主要因素
,电气(高压) 2018-05-24回答
应该是新氢纯度下降造成的,白班的分析结果,只能代表当时的情况,一定是氢气管网的氢气纯度下降,或氢气来源发生变化,建议楼主将新氢加样分析,看新氢纯度有没有变化。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
重整氢的纯度变小了,导致循环氢的纯度下降,循环氢纯度下降导致循环氢量增大。开大排废氢,或者提高新氢纯度便可解决。
,设备维修 2018-05-24回答
我觉得主要是分子量增大的原因,也可能是仪表指示有问题
循环氢纯度下降,h2s含量过高!氢纯度也很高,怎么做到的?
,中控 2018-05-24回答
应该是组分的是也与反应器压降有关系
循环氢组成发生变化,氢气纯度降低,其他组分升高。
,副矿长 2018-05-24回答
应该是分子量增加的原因,引起量的增加
,仪表维修员 2018-05-24回答
温度、压力有变化!
