甲醇洗涤塔塔压差增大可能是由哪些原因造成的?
甲醇洗涤塔塔压差增大可能是由哪些原因造成的? 显示全部
10人参与回答
,电仪主管 2018-05-24回答
我们出现过这种情况是塔的测量压差计坏了
,销售 2018-05-24回答
塔顶除沫器堵塞也可造成塔压差高
,给排水工程师 2018-05-24回答
入塔溶液温度过低造成溶液粘度过大,引起阻力过大
,库房管理员 2018-05-24回答
进洗涤塔前的贫甲醇温度高,也会引起压差变大。系统中的二氧化碳含量有关。你可以注意一下,气化开变换,和不开变换的区别。
,销售经理 2018-05-24回答
原始设计不合理,当在较高负荷条件下生产时,全塔阻力上升,严重时有拦液、带液现象发生或由于塔盘阻力的增加降液管发生液泛等等。
,设备维修 2018-05-24回答
有可能是塔上的换热器堵了
,招聘顾问 2018-05-24回答
1.甲醇的流量过大 2.气体的流速过小 3.系统的甲醇脏了 4.测量错误
,化工研发 2018-05-24回答
贫甲醇流量过大;气体流速过小;贫甲醇温度过低
,项目经理 2018-05-24回答
理论上讲塔压降就是三部分组成,干板压降、液层阻力、液膜阻力,其实最重要的是液层阻力液层厚则证明塔负荷高因此塔压差主要是负荷较高造成的,同时还有一些不正常的原因,比如说安装塔盘时有东西落在塔里,还有浮阀活动不自然等等。
,设备维修 2018-05-24回答
有可能是塔内件没固定好松动造成塔压差高。
国内供应商(147家)更多>
