开孔补强怎样计算?
我根据JB/T4734--2002上面的公式计算,感觉不需另外补强的,可一计算老是需另外补强。不知错到哪里呢?希望各位高手能指点一二? 显示全部
10人参与回答
,电气(高压) 2018-05-25回答
听君一席话,胜读十年书啊!呵呵 谢谢大家!我还想问一下,接管的名义厚度和厚度附加量如何选取呢?有相关的规定吗?
,设备工程师 2018-05-25回答
我是真的看不明白啊,看楼主没看明白,看下面的都学到不少知识啊,呵呵
,设备工程师 2018-05-25回答
呵呵~你这么说估计没人知道错在哪 只知道你计算错了或者软件输入数据有误 是否接管名义厚度、开孔处名义厚度取错 也或许把计算厚度和名字厚度写混了 不小心还是挺容易出错的~呵呵
,工艺专业主任 2018-05-25回答
检出数据是否输错了, 另外gb150规定了一部分管口可以不进行补强的,这些管口用软件计算都是要补强的。
,设备工程师 2018-05-25回答
首先,你输入的数据,单位不要弄错了.其次,输入数据不要搞混了. 最后,让内行的同事看看你的计算吧,哪里出问题了.
,设备维修 2018-05-25回答
1.gb150.2引用标准中无jb/t4734-2002<<铝制焊接容器>>; 2.该设备所用材料是否为gb150管辖范围; 3.gb150.1.3中已说"已有其他行业标准的容器"不属于gb150管辖范围; 所以楼主,该设备是铝制容器的话,不应用gb150或sw6来计算, 如果不是铝制的,是否你引用的jb/t4734标准是错的.
,销售 2018-05-25回答
你可以用gb150-98的开孔补强公式算一下然后再用软件计算对照看看
,工艺工程师 2018-05-25回答
原帖由 03121 于 2009-2-13 13:23 发表 我根据jb/t4734--2002上面的公式计算,感觉不需另外补强的,可一计算老是需另外补强。不知错到哪里呢?希望各位高手能指点一二? 我个人认为,时候需要补强不是凭感觉,而是严格依据标准,楼主的第二句话我很奇怪,计算老是需另外补强,这句话是什么意思 1.如果计算用的是软件,检查输入数据时候有错,看看使用软件的条件 2.可以用手计算的方式检查
,化工研发 2018-05-25回答
开孔补强计算 对于壳体采用钢管制的,建议采用整体补强(增加筒体壁厚或采用厚壁管);对于比较厚的管箱上开大孔考虑综合经济性 不另行补强应满足的几点要求: ①设计压力≤2.5mpa ②相邻两孔中心距应不小于两孔直径之和的两倍 ③接管公称直径≤89mm ④接管最小壁厚应表8-1的要求(接管腐蚀裕量为1mm)
,化工操作员 2018-05-25回答
“可一计算老是需另外补强”是用sw6软件计算的吧,可能是数据输入有误造成的。
