羽叶分离器用于国外合成氨装置空压机排放段分离罐(KO D ...?
空气压缩机,尤其是多级空气压缩机,其级间分离罐(KO DRUM)既作为前级压缩机排放段分离罐,又作为下级压缩机入口段分离罐,其作用十分重要。而合成氨项目,则需要利用大量压缩空气作为原料气,不仅需要的空压机数量较多,技术要求也高。请大家结合自身合成氨装置空压机KO分离罐(KNOCKOUT DRUM)应用情况和分离技术进行讨论,共同提高。 显示全部
9人参与回答
,销售 2018-05-25回答
国内不少合成氨装置也有采用kbr工艺包的,也知道kbr工艺包中涉及到的空压机ko分离罐采用的是传统简易丝网分离罐。下图是kbr工艺包对空压机ko分离罐部分技术说明书:
,销售 2018-05-25回答
该项目是孟加拉国位于fenchunganj的shahjalal化肥厂规模为1000mtpd合成氨项目。该项目隶属bcic,即孟加拉国家化学工业公司,采用kbr合成氨工艺包,由中国某著名工程公司承担设计任务。
,生产管理人员 2018-05-25回答
请大家先看一下该项目空压机一级ko分离罐工况条件: 1、o.t.: 40 degree c; 2、o.p.: 2.302bara; 3、气相流量:87930kg/h; 4、液体流量:3993kg/h; 5、气相组成:(mole%) ar, 0.875; n2, 72.69; o2, 19.504; co2, 0.028; h2o, 6.904.
,设备工程师 2018-05-25回答
传统的丝网分离罐,主要存在如下主要不足: 1、利用丝网相互架桥形成尺寸大小不均的“孔格”进行阻挡拦截分离,难以实现定量高效分离; 2、操作弹性空间小,稍有过载就易于产生“液泛”,进而分离效率下降明显; 3、易于被气流携带的颗粒物和粘稠物堵塞丝网内件,运行压降高; 4、易腐蚀断丝,需要定期停车维护和更换丝网内件,运行维护成本高,工作量大。 尤其对于大流量、超大流量气流工况,丝网分离罐尺寸很大,制造、运输和安装十分不便,造价高。
,设备维修 2018-05-25回答
再看该项目空压机二级ko分离罐(air compressor 2nd stage knockout drum)工况条件: 1、o.t.: 40 degree c; 2、o.p.: 6.053bara; 3、气相流量:85838kg/h; 4、液体流量:1901kg/h; 5、气相组成:(mole%) ar, 0.907; n2, 75.341; o2, 20.215; co2, 0.029; h2o, 3.508.
,化工研发 2018-05-25回答
我方应ge油气和业主要求,提供的空压机出口ko分离器信息如下: 1、分离器类型:羽叶高效气液分离器; 2、分离内件型号:g50型羽叶内件组; 3、分离效率:4n级脱除5-8微米及以上尺寸液滴液沫; 4、操作弹性:15%—130%; 5、运行压降:额定工况下不超过0.1bar; 6、抗堵塞内件组,连续运行周期不低于20年,免维护。
,销售 2018-05-25回答
其中,业主将该合成氨装置空压机及其配套辅机供货订单,交由ge油气公司(ge oil & gas)来完成。ge油气公司提供的空压机为nuovo pignone燃气透平空压机,对ko分离罐要求高,ge油气公司建议业主和工艺包提供方kbr,用羽叶分离器升级原来老工艺包采用的丝网除沫分离罐。
,销售 2018-05-25回答
最后,看一下该项目空压机三级ko分离罐工况条件: 1、o.t.: 40 degree c; 2、o.p.: 16.604bara; 3、气相流量:84604kg/h; 4、液体流量:667kg/h; 5、气相组成:(mole%) ar, 0.928; n2, 77.097; o2, 20.686; co2, 0.03; h2o, 1.259.
,销售 2018-05-25回答
我在这里以曾经手为国外某大型合成装置空气压缩机各级级间ko分离罐进行技术设计情况,抛砖引玉,与大家一同讨论提高。
