请教氢气压缩机打氮气的问题?
请教氢气压缩机打氮气的问题?
疑问: 对于多变压缩过程,压缩终点的温度与多变指数、压缩因子、摩尔量、初始温度、压缩比有关。 对氮气氢气来说,这几个因素中,终点温度相同,多变指数、压缩因子、初始温度也(基本)相同。而相同负荷,氮气的摩尔量要小很多,问什么氮气的压缩比会这么小??不是应该更大吗? 显示全部
20人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
同意11楼。要看到底你说的是离心压缩机还是往复压缩机。 另外,你们氢气压缩机搞到30mpa,300公斤???不可 ... 是的啊,我们正常操作压力就是300kpa
,给排水工程师 2018-05-25回答
小负荷防超电流,出口温度高切备机基本是可以的,屡试不败。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
可以的 试车时候注意观测数据 逐步加压
,设备维修 2018-05-25回答
氢压机打氮气不能打高压,最多打到5mpa,主要原因是氮气比重大,不敢再往上打了,主要原因怕损坏设备。如果你的是纯氢压缩机话,这个你就说对了,我们厂也是30mpa纯氢压缩机,在试车时氮气就到10mpa。
,设备工程师 2018-05-25回答
同意11楼。要看到底你说的是离心压缩机还是往复压缩机。 另外,你们氢气压缩机搞到30mpa,300公斤???不可思议。
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
每台压缩机都有自己的性能曲线,而性能曲线是有压缩比、流量、温度等组成的,换言之就是这台压缩机无论你打什么气体介质,其最大做功功率、压缩比是一定的(偏差忽略不计),然后出口绝压/入口绝压=压缩比。能达到压缩比的设计就行。 同意楼上。
每台压缩机都有自己的性能曲线,而性能曲线是有压缩比、流量、温度等组成的,换言之就是这台压缩机无论你打 ... 谢谢,请问请这样的先例么,有谁这样操作过啊
是的啊,我们正常操作压力就是300kpa 300kpa也就3公斤,差得远了吧~
,销售 2018-05-25回答
这个要看你的压缩机是往复式压缩机还是离心式压缩机啦。往复式压缩机的话,是应该没有问题的,因为它的压缩比是一定的;但是如果是离心式压缩机的话,就不能单单考虑压缩比了,因为氢气和氮气的分子量不一样,在同样的转速下,提升氮气的级数就比提升氢气所需的级数少。
谢谢,请问请这样的先例么,有谁这样操作过啊 加制氢装置往复机都是先电机单试,然后用试车气阀空负荷试车,再用氮气联动试车,最后装置生产负荷试车。 氮气联动试车时厂家要到场指导进行的。
接触过的合成氨装置混合气压力到8mpa都没问题。开车时候氮气循环时候也有将近5mpa了。lz放心吧
,品质工程师 2018-05-25回答
以往经验,只要电机电流及排气温度不超就没问题。
,设备工程师 2018-05-25回答
应该没有问题,气体压缩主要是压缩比。
,设备维修 2018-05-25回答
可以,控制流量,注意运行工况
请教一下氢气压缩机打氮气的问题? 我们厂最近要试氢气压缩机,正常压力为30mpa,公司决定用氮气试。我记得以前氢压机打氮气不能打高压,最多打到5mpa,主要原因是氮气比重大,不敢再往上打了。主要原因怕损坏设备,求教各位,可以给我分析一下吗?我怕这样试的话把压机打坏,影响后续开车,这破公司又在山沟里,购买设备非常慢,求教各位,真心请教?
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
根据电机轴承温度调就可以了,我这里的氢压机定压5mpa,能打到5mpa,再往上就没打过,主要是进口压力低、温度也到高线了
,销售工程师 2018-05-25回答
可以的,我们试车的时候是看着压缩机的电流来的,也得注意压缩机的其他参数
,机电工程师 2018-05-25回答
是的啊,我们正常操作压力就是300kpa 300kpa*100=300公斤 你这相差100倍。
可以的,主要是用氮气试车温度会超标,不能开太久,压力没问题的。我们以前氢压机试车会先用氮气试车,压力可以达到工作压力就是温度上升的特别快,不能开太久。
氢压机的压缩比是建立在氢气的比重及分子量上的 换成氮气,肯定会对压缩比造成影响,这个建议跟厂家联系,他们应该有单机试车的方案以及氮气试车的说明
国内供应商(17家)更多>
