氢气和氯化氢的分离方法?
氢气和氯化氢的分离方法?
1:1的氢气氯化氢选用什么方法分离比较好?吸附柱可能达不到效果,单独增加吸收解析成本高,看各位大侠还有没有其他的分离方案。 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
氢气和氯化氢用氯硅烷做吸收剂,比较成熟的工艺是采用变温和变压的方式分离。希望能帮到您。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
对氯化氢的存在形式有特别要求么? 如果没有特别要求,最简单可靠的方法直接水洗就行了,并且成本最低。 氯化氢和氢气都想回用,所以不想用水吸收这么简单粗暴的方法
,设备工程师 2018-05-25回答
直接用变压吸附的方法,把氢气和氯化氢分别进行分离提纯,氯化氢作为被吸附相解吸,氢气不被吸附直接提纯。在多晶硅领域
,仪表管理 2018-05-25回答
多晶硅尾气回收装置就是回收氢气和氯化氢的系统,可以参考一下。
,安全工程师 2018-05-25回答
国内供应商(7家)更多>
