我的产物到哪里去了?
< > 做反丁烯二酸单酯的选择性还原,希望羧基还原而酯基被保留。我用NaBH<SUB>4</SUB>(1.5 eq)+I<SUB>2</SUB>(0.6eq.),在没有处理的THF中反应,首先将原料的THF溶液滴加到NaBH<SUB>4</SUB>的THF溶液中。待气泡放尽后,冰水浴冷却搅拌下滴加碘的THF溶液,15分钟滴加完成,滴加完成时溶液为淡黄色,20分钟内褪为无色。室温搅拌8h后酸洗、碱洗,有机相TLC(PE:EtOAc=5:1)有两个点:</P> < > Rf=0.7的点:没有紫外吸收,用碘显黄色,用高锰酸钾显色褪色较快。</P> < > Rf=0.3的点:有弱的紫外吸收,用碘不显色,用高锰酸钾显色褪色较慢。</P> < > 因为文献上类似物(邻羧甲基苯甲酸,产率87%)的还原只反应了1h,我怀疑是不是我的反应时间太长,导致酯基也被部分还原了。这样的话副产物就是反丁烯二醇,它的极性应该比预期产物大。但是TLC紫外吸收和显色的结果似乎在暗示,二醇是Rf=0.7那个点,而预期产物是Rf=0.3的那个点。问题出在哪里呢?我的产物到哪里去了?急死了</P> 显示全部
,设备工程师 2018-05-25回答
< >楼主的观察还是蛮仔细的,但是实验结果不是观察出来的,而是检测出来的。像你这样的问题ms很容易就解决了,实在条件有限的话,两个点分出来做ir还是可以的吧。
< >顺便说一下,你的原料的烯键也很容易被还原掉的(虽然joc那篇做的双键保留),所以请在思考一下你的结果。
