离心泵的出口压力?
除氧站离心泵出口压力低了是要开出口阀还是要关出口阀 显示全部
36人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
肯定是关出口啊,压力掉负荷大了。如果其他没有问题的话!
,给排水工程师 2018-05-25回答
开关都不对 泵出口压力低了说明工况不正常 要找到真正原因解决 把出口关小来增大出口压力这是掩耳盗铃的做法
,设备工程师 2018-05-25回答
是关的,压力会增大。
,设备工程师 2018-05-25回答
1、出口压力表坏了。 2、机泵选型过大。 3、出口管道有堵塞现象。 4、进口管道堵。 5、出口阀有问题。 6、不会是没电吧?嘿嘿嘿嘿......
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
这个肯定是关出口,但是原因很多 啊,例如入口过滤器堵,泵的最小回流开,吸入压头过低,泵的排气灌泵不充分等都会引起离心泵的出口压力低,你要自己找原因解决啊
,销售 2018-05-25回答
问问经验的师傅
,工艺专业主任 2018-05-25回答
如果还有备用泵可开的话,全开起来,然后尽快找出出口压力低的原因,及时处理到正常、
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
当然是关了,出口阀全关,出口压力最大
泵出口压力表坏了、、、、、
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
我怎么觉的就你现实中的出口压力低的原因,可能你关小点泵的出口阀,泵的出口压力是上去了,但还是解决不了,你工艺中压力低的问题
当然是关出口阀门了
2、机泵选型过大。 出口一直就显示较小的出口压损值。。。
,销售 2018-05-25回答
要看下电机的电流情况,如果出口压力低、电流低,有可能进口管路堵塞;如果出口压力低、电流超过额定,这时关出口阀就可以,如果关小出口导致阀流量不够用,就是泵设计的小了。
出口阀全关,出口压力最大
还是找找具体的原因吧,光开关出口阀不一定能解决问题
,实验员 2018-05-25回答
关吧,开的话肯定压力还会降低!
,应届毕业生 2018-05-25回答
应该是随着罐的液位下降泵的入口压力也会降低,出口压力也会降
,化工研发 2018-05-25回答
关阀门吧 ,压力会升的。
,化工研发 2018-05-25回答
要看下电机的电流情况,如果出口压力低、电流低,有可能进口管路堵塞;如果出口压力低、电流超过额定,这时 ... 泵的出口压力与管网压力有何区别
,设备工程师 2018-05-25回答
开出口流量升、电流升、压力降;关出口流量将、电流降、压力升。 但是泵的运行收很多条件影响,不是开关阀就好了的。
,设备工程师 2018-05-25回答
导致离心泵出口压力降低的原因可能有以下几个原因中的一个或多个同时作用: 1、工况点向大流量低扬程偏移:一般情况下离心泵都具有连续向下的性能取现,流量随着扬程的降低逐渐变大。在现实运行过程中,由于某种原因导致泵背压减小,泵的工作点被动的随着装置曲线向低扬程大流...
,安装预算工程师 2018-05-25回答
同意,,泵选型过大,或者压力表坏了
,销售 2018-05-25回答
我觉得是关出口阀
谢谢学习了 相互学习吧
,设备工程师 2018-05-25回答
首先确认出口压力是否正常,是高还是低,各有不同的原因;另检查一下出口静压力为多少,会不会有影响,按道理常压罐液位对出口压力是有影响的,取决于静压差 ;最大的可能就是压力表故障或者导压管堵塞,如果有实际案例和图就更有针对性了
我觉得楼主还是最还找到出口压力变小的原因,是不是入口过滤器堵了,还是有气蚀现象,若正常,就得管小出口,将流体动能更多的转化为静压能
,销售 2018-05-25回答
肯定是关了,扬程会变大,但你泵的出口流量会减小。
,设备工程师 2018-05-25回答
抛开理论的不说,一般出口压力低了肯定要关小点出口阀门
,设备维修 2018-05-25回答
先开开效果如何,不行再关看效果而定。
求解?正确答案:无解。注意观察整个过程,时间长一点。牢记质量守恒、能量守恒。
