关于焦化加热炉炉膛温度和炉出口温度的问题?
焦化
加热炉
的炉膛温度一般在什么温度下运行? 正常情况下,炉出口温度和管壁温度的差事多少度? 如何更好地控制好氧含量?你装置运行各路氧含量是否数据一致,偏差很小啊? 谢谢各位前辈师傅。
拉勾
7人参与回答
顾凉.
2018-05-25回答
炉膛温度不是固定的,炉炉膛温度一般不超800度,;我装置炉出口温度一般要求为494正负2度,管壁温度一般560-650度,cr9mo的材质炉管壁温度705度是极限氧化温度。
病态娇女
2018-05-25回答
焦化加热炉的炉膛温度一般在什么温度下运行? 正常情况下,炉出口温度和管壁温度的差事多少度? 如何更好 ... 炉膛温度不是固定的,单面辐射炉炉膛温度一般不超800度,双面辐射炉炉膛温度不超850度; 炉出口温度一般要求为595-505度,管壁温度一般560-680度,达到680度就应该烧焦了
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-25回答
看炉管材料和炉子负荷吧,cr9mo的炉膛温度一般不大于800,cr5mo一般不大于750。我们装置现在超负荷运行 控制在700以下。
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
主要是炉管材质限制 同时考虑渣油密度、渣油在管内的流速,防止炉管结焦 还要考虑焦炭质量(炉出口温度) 是个综合性的考虑
梦里花开
,化工自动化
2018-05-25回答
这要视加热炉负荷而定。我们基本满负荷,炉膛温度已经超800°c了;至于你说的管壁与出口温差,那不好说,各点的关闭温度不一样,有高低,只要不超650°c就行;各路的氧含量会有高低,调节风门开度或者风机变频即可,这都是操作过程中方便调节的东西。
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
我家里加热炉为双面辐射的炉子,附墙燃烧。 现在炉出口温度控制495℃,管壁最高的温度不高于520℃,加热炉的负荷在95%上运行,炉膛温度一般在720-750℃,不知道是否属于正常,有没有明显的结焦的啊,各位前辈,给点建议吧。 谢谢了先。
好感
2018-05-25回答
我们车间是出口温度控制在495℃,管壁温度是从上到下一次增高的,但是在测温点的温度一般不会超过600℃。
