关于原水的问题?
我想问个问题,原水温度低会结垢或结晶吗? 我们最近泵的进口滤网老师老是堵,清理出来就是白的那种东西,我们用的是原水。也做过分析但是里面的钙镁离子都在范围内不高!请问有谁知道! 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
可以考虑加点缓蚀阻垢剂,螯合水中的钙镁离子,阻止碳酸钙析出。
,实验室主任 2018-05-25回答
回复 3# 八卦炉 首先谢谢你! 我是搞空分的,是你说的水冷塔去空冷塔的那台泵。不知道像这种情况该怎么处理呢?要不然我们的滤网几天就要清理一次,看起来这种情况很严重的!不知道你有什么好的方法没?在这里先谢谢了。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
温度越低,析出盐类的可能越高。 毕竟如碳酸钙类的盐类太少了,此类盐会随着温度升高溶解度降低,但大部分盐类会随着温度的升高,溶解度增加,随着温度降低溶解度也会降低! 如果局部盐分太高,而且温度很低,就很有可能有盐分析出!
,销售 2018-05-25回答
一般原水不会结垢,也但要看你厂水质的具体数据,如ph、盐分、钙离子、碱度含量过高,也会有可能。最好是将白色的东西,做为水垢分析一下,重的看一下钙就知道了。
,设备维修 2018-05-25回答
回复 1# 空分主冷 这位朋友是做空分的吧,你说的水泵是水冷塔后送往空冷塔的那台泵吧?那里结垢的是碳酸钙,首先可以肯定这不是由于温度低所造成的,原因是水经过水冷塔时水中hco[sub]3[/sub][sup]-[/sup]转化成co[sub]2[/sub]和co[sub]3[/sub][sup]=[/sup]而co[sub]3[/sub][sup]=[/sup]再与ca[sup]++[/sup]结合就成了caco[sub]3[/sub],最后就出现了你“白的那种东西”。这是由于气提造成的。
,给排水工程师 2018-05-25回答
这要看你的系统是怎么设计的,最好是与循环水一并考虑,你能介绍一下你的系统吗?如果不便公开,可发到我的邮箱 ldhong99 。如果可以公开你就发在盖德上来。
,设备工程师 2018-05-25回答
水中盐份和盐的类型就那么有限的几种,没有任何一种盐能达到水冷塔底部低温点的结晶温度,那个地方即使是水结了晶都不会有碳酸钙(最多包括镁)以外的盐产生结晶,技术问题不可以靠想像,要进行分析计算,你做过这些工作吗?靠想像说很容易误导我们大家的。
,设备维修 2018-05-25回答
如果温度过低肯定要结晶析出盐类的。 在制氧车间的循环冷却水,其温度较低,大量的盐类析出引起阻塞和结垢。
