锅炉安装-板换?
板换的台数如何确定,就光供暖,比如用一台120平的板换好,还是用2个60平的,2板换是不是就要增加循环泵的台数, 显示全部
,设备维修 2018-05-25回答
最好是2台,单台75%负荷是最佳选择。循环水泵也是选两台,一用一备,还需要补水泵2台,一用一备
Hug
2018-05-25回答
正常设计板换要有备用的,所以一台肯定不可取,与循环泵台数无关。另外不同板换型号是有板片大小的,如果单台板换面积过大的话会导致占地大,维护清洗都是问题。
