氨合成塔开车升温阶段为什么开放空?
我们岗位采用联醇工艺生产氨,副产甲醇,在氨合成塔开车升温阶段,需要开放空,不开放空可以吗,求指点 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
主要是安全方面的,如果能控制好压力不开也可以,也可以采用循环氮方式
,化工研发 2018-05-25回答
2楼详细,3楼简洁
,化工研发 2018-05-25回答
上楼的解答很详细了 放空的目的一是控压,二是置换,三是调整气体组分。
,结构工程师 2018-05-25回答
这个要看氨合成塔的停塔时间的长短以及塔内是否有保护触媒的安全气体等。如果气体是用氮气保护的,在开车升温时,就要稍微放空,将氮气浓度调整正常后,压力维持需要的指标进行升温。如果塔内有一定压力的氢氮气,指标是5.0mpa,低于指标要充压,高于指标就要放空了。如果是更换触媒后开车或者是停塔时间很长,那么从安全的角度来讲,在升温时也要进行放空了。
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
楼上说的对
