甲醇合成中氢碳比应该控制在多少适宜?
甲醇合成中氢碳比应该控制在多少适宜?
甲醇合成中合成塔入口氢碳比应该控制在多少适宜?合成入口二氧化碳的含量应该控制在多少 显示全部
17人参与回答
,生产管理人员 2018-05-25回答
新鲜气的氢碳比控制在2.05-2.15.但是入塔气的氢碳比应在(4-5)/1
,仪表工程师 2018-05-25回答
新鲜气的氢碳比为2.05~2.15,根据实际生产经验入塔气的氢碳比为3~6最合适。
,化工研发 2018-05-25回答
在原料气中既有氢、一氧化碳、二氧化碳的情况下,合成甲醇的各气体组分的理论分子比(h2-co2/co+co2)=2.05-2.15;原料气中保持少量的二氧化碳,虽然会多消耗一分子的氢,多产生一分子的水,但由于合成反应的热力学原理,对控制合成反应的热量平稳及温度有一定的积极作用。合成气中太多的二氧化碳不仅要要消耗大量的氢降低生产能力,而且要生产水。使得粗甲醇的浓度降低。所以为了维持合成气中的氢平衡,生产出一定浓度的粗甲醇,在进入合成前要将原料气中过多的二氧化碳除掉,使合成气氢碳比和二氧化碳的含量符合要求。在实际生产根据各企业的工艺和设备状况氢碳比(h2-co2/co+co2)一般控制在2.05-2.15之间。但是在合成系统中的氢碳比一般控制在3-5最好。
,设备维修 2018-05-25回答
h/c的选择不仅要看合成,还要看对精馏的影响,合成的副反应比较多,要与选择的催化剂做比较。单从h/c来说,个人认为4-6比较合理,
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
回复 5# renwucungao 应该是合成新鲜气的氢碳比为2.05~2.15
,副矿长 2018-05-25回答
回复 2# sjxx30 按照文中的意思,应该指进塔气体成分的氢碳比为2.05~2.15,但是怎么一般说氢碳比好像都是说的新鲜气成分的比值? 究竟哪一个才是正确的?
,化工研发 2018-05-25回答
回复 5# renwucungao 你问的问题是这样解释的:的确在合成塔反应的比例是按照2:1来进行。可是催化剂有一个吸附的速率问题,也就是说真正反映的是吸附在催化剂表面的氢碳。而甲醇合成催化剂吸附co的速率是氢气的十倍以上。催化剂里的成分氧化锌是助催化剂,它能很好的氢化剂,但对co几乎没有化学吸附,这样就提高吸附氢气的速率。所以循环气中的氢碳比比新鲜气气中要高,高多少是由不同的催化剂活性决定的。
,化工研发 2018-05-25回答
氢碳比的调节,是根据合成塔触媒的活性使用阶段而定的。
,自控设计工程师 2018-05-25回答
回复 2# sjxx30 你说的氢碳比应该是新鲜气中的氢碳比吧 那么合成塔入口的合成气中氢碳比应该控制在多少呢 即新鲜气中加入循环气后的氢碳比?
Zj
2018-05-25回答
应根据实际生产经验入塔气的氢碳比,因为分析仪器误差很普遍,不可硬套。
回复 11# zjabc (h2-co2/co+co2)=2.05——2.10
,仪表工 2018-05-25回答
我们厂的氢碳比控制在3.5-6,二氧化碳控制在15%以下。
,销售 2018-05-25回答
回复 1# yangzhi5114 不是控制甲醇的氢氮比,而是控制合成的氢氮比最终根据合成反应调节,如果co2高要消耗的氢多。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 1# yangzhi5114 在原料气中既有氢、一氧化碳、二氧化碳的情况下,合成甲醇的各气体组分的理论分子比(h2-co2/co+co2)=2;原料气中保持少量的二氧化碳,虽然会多消耗一分子的氢,多产生一分子的水,但由于合成反应的热力学原理,对控制合成反应的热量平稳及温度有一定的积极作用。合成气中太多的二氧化碳不仅要要消耗大量的氢降低生产能力,而且要生产水。使得粗甲醇的浓度降低。所以为了维持合成气中的氢平衡,生产出一定浓度的粗甲醇,在进入合成前要将原料气中过多的二氧化碳除掉,使合成气氢碳比和二氧化碳的含量符合要求。在实际生产根据各企业的工艺和设备状况氢碳比(h2-co2/co+co2)一般控制在2.05-2.20之间。 现已经有氢气和纯二氧化碳生产甲醇的工艺了,既回收烟气或者水泥尾气中的二氧化碳和氯碱厂离子膜氢气产甲醇的工艺,粗甲醇浓度只有55%左右,但目前还处于中试阶段。
,设备维修 2018-05-25回答
我觉得控制循环段的h/c实际中好点 4-6可以了 co2 3.0-3.5 个人感觉
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
回复 3# yangzhi5114 氢碳比控制一般是指新鲜气;甲醇合成系统循环氢碳比的控制,只能靠驰放气来控制,但是在这里一般是说控制合成系统的惰性气体指标而不是说控制循环气的氢碳比: 惰性气体是在系统中无用的物质,包括 ch4 、 n2 、 ar 等组分,它们的存在既影响合成塔的操作,又关系到压缩机的动力消耗,因此,希望把系统中的惰性能组分维持在最低水平,维持惰性气体的低含量是靠排放部分循环气(即驰放气)来实现的,气体排放太多,对原料气出是较大的浪费。因此,应根据不同的原料情况来控制驰放气的排放量,一般情况下,惰性气体含量控制在 16% ( v )左右。催化剂使用初期,活性较高,惰性气体的含量可控制在 20% ( v )左右,到了后期,催化剂活性下降,则惰性气体含量可控制在 12% ( v )左右。 若要求高产量,则可适当降低惰性气体的含量,若要求低消耗,则可适当提高惰性气体的含量,根据生产实际情况来定。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 7# 与佛同乐 如果氢碳比太高的话会影响产量的 ,太低的话产生的杂质就会多,对精馏有影响。
国内供应商(147家)更多>
