石脑油分析?
石脑油分析?
能否用气相色谱仪分析石脑油中C5含量是多少?能够分析的话,重质原油(例如M100和180)和轻质原油(海洋油)石脑油中C5含量分别占多少? 显示全部
,安装预算工程师 2018-05-25回答
1.可以用气相色谱仪分析石脑油中c5含量 2.重质原油(例如m100和180)和轻质原油(海洋油)石脑油中c5含量分别占多少 还要看是通过什么加工手段 得到的石脑油 比如 常压出来的直馏石脑油 还是焦化出来的焦化石脑油 不一样 3. 对于轻质原油 和 重质原油 的常压出来的石脑油 大概的比率 有经验值 但是对于 石脑油中c5的量 我没有概念
国内供应商(35家)更多>
