PVC氯已烯单体加料输送泵如何防止气蚀?
单体泵的出口设一根向气柜回收的气相管线,就可以了。 显示全部
23人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-25回答
1、降低泵的安装高度。2、减小吸入损失。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
在单体泵的出口加条回收管线就ok了。
,销售 2018-05-25回答
现在有二台不锈钢离心泵在给聚合釜加料时.进口经常发生气蚀现象.请问该如何解决
,设备工程师 2018-05-25回答
我给你们出个主意,将泵出口找一高点和单体储槽气相接试试看。每次如此排气应该不合符正常操作和安全规定,换句话说危险啊。
,给排水工程师 2018-05-25回答
首先要给单体槽和单体管道做好保冷,然后保证单体槽有足够的液位,还有在启动单体泵时要求现场巡检工作好排气,排气管道连接到气柜,以防单体浪费
,销售 2018-05-25回答
1重新校核工艺计算 2设备选型时要重点关注设备的必须汽蚀余量是否满足工艺要求 3操作步骤优化,减少造成汽蚀的错误操作方法和步骤
,实验员 2018-05-25回答
回复 5# 双流的天下 接一根管道到气柜就可以了,不能乱排。
就和上位所说的那样:泵出口陪一根回流管或泄压管到低压区,这样就容易操作了,启泵前泄压一会后关闭,再开进口阀灌液,启泵,靠出口,应该是不错的】
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
在单体泵的进口管和出口管管径大小等级差别足够大的前提下,单体泵的配管是有要求的。 如果是高速、大流量单体泵,泵出口需要有一条细小的回流管,让单体能回流到叶轮中心位置处; 如果是非大流量单体泵则跟普通离心泵配管一样。
,销售 2018-05-25回答
这是热加料的工艺,高压头大流量。在夏季容易出现单体泵气蚀现象,对单体泵降温,启动泵之前回收部分气态单体,加大单体槽压力。
是单体加料输出后.泵重新起动时产生的气蚀.现在我们没有办法只有从泵出口管排空阀处施放单体气体.这样已严重违反操作规程是不是啊.
,销售 2018-05-25回答
要避免产生气蚀,就要知道产生气蚀的原因、条件,再从这些入手就不会产生了。
,化工研发 2018-05-25回答
1.提高单体槽的安装位置,一般3m以上 2.单体泵出口安装一根回流至单体槽的回流管
回复 12# clq20040107 我们现在使用流量是200m3/h,杨程是168m.请问要不要按照回流管。
,销售 2018-05-25回答
可考虑循环管线,泵停止时通过循环管线使液体与罐连通;泵运行时先循环,再加料
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
回复 1# 双流的天下 在泵出口加一个向单体槽的较细回流管就行
如果经常这样就要检查一下你们的泵了
,实验室主任 2018-05-25回答
看看是不是回流管堵塞了 或者是dcs控制上有问题 开阀速度要是慢的话 就会气蚀 单体告诉旋转下 会气化 还有 单体槽内要及时排水 还有 下料口看看是否已经堵塞了
,化工研发 2018-05-25回答
为什么有些设计院设计时.有台循环泵在加料泵停止时开启.但更多的pvc公司都没有这泵的设计
,化工研发 2018-05-25回答
回复 1# 双流的天下 如果是新开工单位, 要检查工艺。老系统要保证储槽液位、泵人口无泄漏、开停泵时出口阀要慢开慢关。排气时要注意,泵上量后及时关闭,我认为全靠认真。
1、保证泵前单体暂储槽/储槽有足够的单体量,最好采用最低压料液位起泵联锁。 2、保证单体泵前设备、管道的压力,避免液相单体量不足而汽化。
,设备维修 2018-05-25回答
是单体加料输出后.泵重新起动时产生的气蚀.现在我们没有办法只有从泵出口管排空阀处施放单体气体.这样已严重 ... 排放管接到vcm气柜上;储槽液位控制高一些。
是单体加料输出后.泵重新起动时产生的气蚀.现在我们没有办法只有从泵出口管排空阀处施放单体气体.这样已严重 ... 你好,我们厂现在也遇到了相同的问题,每次都是把出口压力表卸下来,从这个地方放空,请教一下,您是怎么改造、怎么解决的。非常感谢
