规模能力较大的离子膜烧碱装置如何进行方案配置??
<<氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件>>出炉以后,对烧碱的新建及扩建能力提出新的门槛,领导昨天一句话“咱上一套年产32万吨的离子膜烧碱如何配置、如何布置??”。就这个问题我觉得有很多地方向大家请教一下。很多同行现在都在迅速扩大自己的产能,都能面对这个问题,打个比方说,如果您新建一套年产25万吨、或30万吨、或36万吨、或50万吨、或者更大,这时大家如何考虑配置呢。我就几个问题展开讨论,也希望有哪位同行正在扩产,听听你们的方案。 1)单套树脂塔最大的处理能力能配套多少万吨的离子膜使用,据我了解,最大的树脂塔能配套年产25万吨的,在大的树脂塔就存在问题,最主要的是,塔的直径太大,盐水分布就不均匀,盐水量大以后,喷淋的速度太大,容易形成漩涡,容易形成偏流,再者酸碱再生时分布也不好。因此,有的上30万吨规模的厂家是采用2套高位槽、2套树脂塔、2套循环槽、1套蒸汽喷射器的脱氯系统。我个人也觉得这个比较合理。 2)设备尺寸规格的限制。如果能力太大,比方说,要一个盐水储槽能配套年产30万吨的烧碱,按储备2小时盐水用量,就需要储存720m3,考虑80%的液位,就需要900m3的大罐。做这么大的罐、并配套大的盐水泵,真不知道如何考虑,如何制造。诸如此类的问题很多,比方说排液槽了、纯水槽。。。。。。 3)有些仪表,比方说DN150、DN200的口径还好说,如果大规模采用一套系统的话,管道口径变大以后,有些仪表口径如DN250、DN300的一些切断阀、一些调解阀价格太贵了,总的下来一套的价格也许不比2套的省多少。一套的话,调解也是个问题,就以32万吨的为例,2套16万吨,调解各调各的,互不干扰,如果用一套32万吨的,调解就困难了。 4)脱离系统,如果采用液环式真空泵脱氯,最大能力能配套多少呢,如果采用蒸汽喷射器的话,进口的又太贵。。。。。。 一大堆的需要考虑的,所以,也请各位高人指点一二,相互探讨。 # , , & 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-05-25回答
再一个就是pvc装置了.据悉现在国内能提供的成套pvc装置单台聚合釜生产能力最大为4.5万吨每年.那30万吨的pvc是做两套还做成一套装置7台釜呢?.如做成7台釜的话若要缩短辅助生产时间单台釜占有入料系统的时间会很短.技术能否100%保证?或者是再优化技术把单台釜产量提高到5万吨来 或者用70立方米的釜生产能力为2.5万吨的这种工艺技术.两套装置用12台釜.相关的控制系统点数将非常多.人员配置等其他费用等将增加 齐鲁石化37万吨pvc装置(一说40万吨)引进的135立方米的釜分为两套装置?不知是各方面的技术原因或为安全着想还是为了能同时生产各种不同型号适应市场需要? 再有一个就是汽提干燥装置若聚合装置是一套的话用两套合适还是一套合适?据报道国内的汽提干燥装置最大的单套生产能力为24万吨每年.在建项目.未运行 从国内105.108.120聚合釜的相关装置的设计生产能力来算分别是428 416 458吨每立方米每年值得研究.据悉国外最好的为600吨每立方米每年. 30万吨pvc装置的配套企业.你们准备好了么????? [ ]
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我单位准备建设年产40万吨pvc、36万吨烧碱项目,现在正在做环评工作,我们先期作了电解槽的招标工作,专利商在投标书上对电解槽都是分为两套装置投标的,两套高位槽,两套树脂塔,两套循环槽,两套液环式真空脱氯系统。 其设计条件为:单套设计的工艺条件(1)盐水流量:235立方米/小时左右(2)淡盐水流量:165立方米/小时左右(3)电解槽数量:8台槽(4)烧碱产量:1080吨/日100%烧碱(5)氯气产量:964吨/日100%烧碱(6)氢气产量:28吨/日00%烧碱。 专利商都是按照年产18万吨烧碱的规模设计,与其交流时也说这样配置比较合理,各个工序都能满足工艺条件,其后续生产比较有利。本人也认为这样配置各个工序是合理的,氯氢处理及蒸发工序也应相应配置。对设备的选型都比较有利
,设备工程师 2018-05-25回答
我们公司一期脱氯真空泵使用的是西安泵阀的,效果还不错。我们现在在筹建二期也是36万吨/年烧碱,40万吨/年pvc,现在在搞立项工作。
,实验室主任 2018-05-25回答
36万吨/年烧碱,40万吨/年pvc,我们公司也是采用两条线。
,改性塑料销售 2018-05-25回答
谢谢您的回复,对您说的“8台槽(4)烧碱产量”指的是什么槽子,8台槽能力要达到36万吨吗? 我们的方案跟您差不多,唯一不同之处是准备用一套脱氯,听西安泵阀业务员说,他们有sk40 的真空泵,不知哪家使用过,效果如何。另外我们的方案里还加了一套氯酸盐分解槽。 在这里询问一下各位前辈,知道谁家用的树脂塔最大吗,也就是,树脂塔最大能配多少万吨烧碱?
