系统消耗高,如何采取用分析的办法查氨耗?
本题目是指水溶液全循环工艺下的尿素生产装置 (一) 作为一名总控,如果系统消耗高,产量低,你将采取用分析的办法查氨耗,请你列出至少六个能够反映系统问题的取样点及相应的物料组分指标。以及处理方法? 请各位盖德帮忙回答下 谢谢 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
1、分析二氧化碳纯度 2、液氨是否带水,或者纯度低 3、合成塔的n/c, h/c是否适当,合成转化率下降,但是也不能片面的追求转化率而降低了生产强度 4、一吸塔的工况如何及中压放空量的大小。 5、解吸水解量 6、蒸发系统特别是造粒,粘塔或者粉尘多
,给排水工程师 2018-05-25回答
我说两句 1、分析一段炉出口ch4含量 2、分析高低变换出口co、co2含量 3、分析脱碳出口微量 4、分析甲烷化出口ch4含量 5、分析循环气量去前期的对比 6、对比合成塔前期和线阶段温度 7、对比弛放气量 经过以上分析,我们可以判断一短炉、高低变换、甲烷化、合成塔等催化剂的活性是否下降,如果有失活的情况发生,那么合成率下降就很正常。 总之,能够反映系统问题的取样点及相应的物料平衡有很多。
,设备维修 2018-05-25回答
谢谢!高手如云呢,同志仍需努力,革命尚未成功。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
采取用分析的办法查氨耗高,可以从以下点查: 1、合成塔出口物料取样,分析转化率;由于各个厂的能力大小不同、设备的设置不同,物料组分指标也会有一些差别,按本车间的工艺指标就行了(下同);低于指标要调整n/c比、h/c比和温度等。 2、中压分解出口尿液取样,分析...
