压缩机润滑油系统顶部连续排出油气,产生这些油气的原因?
有没有密封油中存在隔离气和物料气掺杂哦 如果你的压缩机采用的是密封油密封,会有一个独立的密封油回收装置。将物料气体脱除后,才通过溢流管道回到主油箱。 显示全部
6人参与回答
,油库操作员 2018-05-25回答
一般大型润滑油泵站都设有排油烟风机,润滑油在润滑运转部件的同时,会把运转部件在旋转或往复运动时产生的热量吸收下来,回到油箱的高温润滑油会有油气挥发,排油烟风机就把这些油烟排出去。
,给排水工程师 2018-05-25回答
如果你的压缩机采用的是密封油密封,会有一个独立的密封油回收装置。将物料气体脱除后,才通过溢流管道回 ... 谢谢你的解答哦!
,化工研发 2018-05-25回答
这个和水差不多,就是在温度高的时候会产生油气,就像水产生蒸汽似的,这个很正常!成分很润滑油成分一样,把油气收集冷却后就形成油滴!
,销售 2018-05-25回答
经过润滑部件的润滑油油温升高,产生油气,需要风机抽出排放
,水性漆工程师 2018-05-25回答
压缩机润滑油系统在润滑油箱顶部有个电机,连续排出油气,那这些油气是怎么产生的呀?主要成分是什么?
,化工研发 2018-05-25回答
有没有密封油中存在隔离气和物料气掺杂哦
