ABB阀门定位器的调试步骤?
ABB阀门定位器的调试步骤?
调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4--20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电压为DC8.7V左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试完 毕,只需作检查确认,该步并非必须):  -按住MODE键  -同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来  -松开MODE键。  -使用↑或↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度。  -两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度;无需严格对称) [直行程(小角度)应用在-28°---+28°之内。角行程(大角度)应用在-57°---+57°之内。]   全行程角度应不小于25° 4. 切换至参数配置菜单  -同时按下↑和↓键  -点击ENTER键,然后松开该键,  -计数器从3计数到0,  -松开↑和↓键  程序自动进入P1.0配置菜单 5. 使用↑和↓键选择定位器运行形式为直行程或角行程。 角行程运行形式:角度变换大于-28°—+28°(56°)小于-57°—+57°(114°)。 直行程运行形式:角度变换小于-28°—+28°(56°)。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6. 启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定); -按住MODE键 -点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1” -松开MODE键 -按住ENTER键3秒直到计数器倒数到0 -松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示正在进行的程序语句号)。 -自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。   在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查故障原因,也可以人为地强制中断自动调整程序。 7. 如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带 8. 如有必要,进入“P1.3”调整控制死区 9. 如有必要,进入“P1.4”测试设定效果。 10. 存储设定结果: -按住MODE键 -点击↑或↓键一次或多次,直到显示出“ P1.5” -松开MODE键 -用↑或↓键选择NV_SAVE(若选择“CANCEL”,此前所作修改将不予存储)。 -按住ENTER键3秒直到计数器倒计数结束后松开(选择“CANCEL”不存储,也需执此步骤退出参数配置级)。
温柔一刀
是耶非耶
2018-05-25回答
学习一下……
忘穿秋水青春
2018-05-25回答
abb的有点麻烦 记得上次调试还是技术比武的时候 当时死记硬背下来了 现在又忘了
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
