双氧水储罐?
常温常压的双氧水储罐用什么材质呢?火灾危险性是甲类吗 显示全部
30人参与回答
,项目文控 2018-05-25回答
我们用的是 304l
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
如果储存量大的化建议使用不锈钢材质,321或316l,要看储存双氧水的浓度情况了,如果低浓度的话(27.5,35)使用321,高浓度的话(50以上)可以用316l,也可以使用321都没有问题。(主要是这两种材质对于双氧水的耐腐蚀性质不一样),只要经过专业的表面钝化处理就行了。 储存量小的话可以使用塑料,毕竟量大了塑料的强度满足不了需求。
,设备工程师 2018-05-25回答
我用的是321
,设备维修 2018-05-25回答
首先要看双氧水的浓度,如果是国标27.5%的浓度,可定义为乙类。如果是50%以上的,就定义为甲类。储罐的材质 ... 请问在哪里找到这个依据
回复 3# 海恋舟 可我们公司用的是塑料的。我问他们说用不锈钢容易使双氧水分解。
,销售 2018-05-25回答
我们设计的是不锈钢的
,售后技术工程师 2018-05-25回答
衬胶 衬pe 衬玻璃钢都行 便宜 不锈钢304 也行 就是贵点
Zj
2018-05-25回答
回复 18# orange1984 非常感谢,看来是需要考虑做成钢衬pe的了,不锈钢的成本太高。
,给排水工程师 2018-05-25回答
玻璃钢的吧,虽然强度低但是耐腐蚀,价格低 http://
,化工研发 2018-05-25回答
首先要看双氧水的浓度,如果是国标27.5%的浓度,可定义为乙类。如果是50%以上的,就定义为甲类。储罐的材质碳钢的235的就可以了。
,中控 2018-05-25回答
两者均可以,塑料的成本低但强度也低。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 16# 2887848 黑色pe的罐要比本色的稍好一点,黑色的只能是搞老化要好点,我有客户他是室外的液碱罐,也是用的黑色pe,主要是从成本考虑。钢衬pe的成本是大点,但是不怕老化的,用起来时间上会长很多的。
,设备工程师 2018-05-25回答
如果存储量比较大的话。还是不锈钢的。我老单位是做双氧水的。。稀的浓的都是用不锈钢罐存。但是少量是可以用塑料的来。。不存在分解问题。温度要把握好
,化工研发 2018-05-25回答
不锈钢 我看到的都是不锈钢的
,销售 2018-05-25回答
比较常见的是玻璃钢的和钢衬pe的。比较推荐第二种,看到过的外观都是钢制的,肯定有内衬层。
,项目文控 2018-05-25回答
27%的双氧水,用哪种材质的储罐安全呢?我查了下资料,有2种不同的说法。一种认为用不锈钢的好,另一种认为用塑料的好。我也搞不清到底哪个好点,各位朋友有什么看法?
,设备工程师 2018-05-25回答
27.5%的要用321的
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 15# orange1984 不用钢衬pe,直接用黑色pe的可以吗? 我问pe储罐的厂家倒是说可以,不知道您有没有这方面的经验? 有其他需要注意的地方吗?
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 14# 2887848 储罐如果是室外露天的话,需要加保冷层或者加水喷淋降温吗?
,水处理工程师 2018-05-25回答
不锈钢是最好的储存容器--缺点:成本高。优点:保值。 玻璃钢是最低廉的储存容器--缺点:使用年限短。优点:成本低。(需使用专用树脂内衬) pe材料是相对较好的储存容器--缺点:不宜制作大型的储罐。优点:稳定性好。 其实最便宜的是液袋呵呵
,设备维修 2018-05-25回答
小桶的我知道可以用塑料桶,但是,25方的,而且是户外的,用pe能合适吗?请帮忙解答,谢谢!
,化工研发 2018-05-25回答
回复 3# 海恋舟 也不是导致其分解,如果前期处理的好的话还是比较有保障的——比如机械抛光、电解抛光以及酸洗钝化!
,机修 2018-05-25回答
我记得是304的吧,不是很确定
回复 17# swh101 嗯,本来设计了321的……
,设备维修 2018-05-25回答
楼上的我们虽然没用过碳钢内衬胶,但理论上应该没问题,我就是感觉那样风险系数加大了,万一内衬胶损坏或者老化了怎么办?
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
我们用玻璃钢的,60m3,没有问题,放心使用
,项目文控 2018-05-25回答
才做了一个双氧水贮罐罐区。50%。定义为甲类。材质用的316l
,工艺工程师 2018-05-25回答
25方的在室外还是用不锈钢的好
,设备维修 2018-05-25回答
塑料储罐可以贮存双氧水的,我们是做塑料储罐的很多客户都是拿去装双氧水的,他们讲用不锈钢的容易被腐蚀,接管子出来都是塑料pe的
回复 14# 2887848 25方的室外双氧水罐,可以用钢衬pe的啊,里面pe可以防腐,外面是钢罐体又不怕老化。
