预试车、试车阶段知识普及-1?
回复 houzh2004 FIDIC被称为是“国际土木工程行业的圣经,是国际通用的语言”。 FIDIC合同 ... 智兄说的很对啊,我也认为fidic合同非常好,你贴中也说道,fidic是土木工程行业的圣经,我想表达的意思是,fidic不适合流程工业。 另外,“凡是采用国际招标的合同或者与国际承包商签署的合同都要用FIDIC合同来签署”这点我是不认同的,也许在土木工程行业是这样的,但是在流程工业就不同了。我所看到的由国外专业咨询机构拟定的化工项目建设合同是以ichem的红皮书为基准的,但是我也看到另外一个由中国公司为总承包商的国外的EPCC合同,合同采用的fidic版本,因为fidic的内容不能满足流程工业的需要,合同制定的一团糟,连定义都是前后矛盾。后来我知道,这个合同是中国公司拟定的。在国内,只知fidic,不知ichem。 另外,还有几个国际知名的合同版本,也是被广泛采用,只不过国内没有引进过来。 我是希望大家多了解ichem,希望ichem能在中国的流程工业应用起来。 显示全部
24人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
在国外的工程项目中,rfsu(ready for start up),即具备投料开车条件,作为一个重要的阶段点。国外公司的项目也不一定都是以机械竣工(mechenical completion)作为界面,从南海壳牌(cspc)的项目情况看,多数还是以rfsu作为合同的交接点。
,机电工程师 2018-05-25回答
做项目时,感到化工生产企业的从业人员对试车的阶段划分,定义等不甚清楚,查找规范吧,又感觉语言无味,为了帮助化工从业人员加深对试车的理解,在工作之余,偶斗胆发表一下自己的拙见,不对处请大家讨论。 下面正式开始: 化工行业,是属于流程工业。什么是流程工业呢,通俗...
,化工操作员 2018-05-25回答
回复 15# cage_zhao iec-62337已被采纳为国标: u gb / z22135—2008(2002) , 基本上是直接翻译过来的,不过我估计翻译的人没有很丰富的实践经验,翻译的水平不太高,有些地方还是错的,但是,可以参考。 iec-62337里边的表格基本上是和api700一样的,试车定义分类更细一点。 注:iec-62337虽然是国际电工委员会的标准,但是它是专为流程工业而写,里边试车各阶段的划分是按照流程工业的试车来分的。 希望对你有帮助。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 27# bangxing 以后有时间继续共同学习
,仪表工程师 2018-05-25回答
我就不在长篇大论的去写了,大家有问题,请留言,我们一起讨论。 虽然说了很多,其实,国外的规范对于各个试车阶段的划分也是有区别的,所以我不能指望有一个统一的标准,关键是合同中的定义要清楚,一切以合同的定义为准。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
回复 1# houzh2004 随着国内的工程公司走出国门,到国外执行总承包项目,大部分都是epc项目,就是到机械竣工结束,少部分是epcc项目(epcc:engineering、procurement、construction、commissioning)...
,设备维修 2018-05-25回答
楼主有没有ichem红皮书总承包合同的相关文本啊?网上鲜有介绍!我想了解一下,谢谢 myahhy
,设备维修 2018-05-25回答
关于mc和rfsu,我再说几句。 mc不一定能达到rfsu的状态,因为mc和rfsu的punch list要求不同。 例如一个项目的punch list项有a,b,c三类,在这三类都存在的情况下也是可以签发mc证书的,但是如果a项不关闭,不能签发rfsu,b项不关闭,不允许commissioning,c项不关闭,不允许start up。 通常来将,对mc的punch list要求并不严格,只要完整的列出punch list,没有大的未完成项,就可以签发证书,进入下一阶段的施工,但是rfsu及以后的阶段,就是非常严格的了。
,招聘顾问 2018-05-25回答
回复 24# woodmoon 我所从事的那个项目业主有丰富的操作人员,无奈合同条件苛刻,到性能考核之前,他们连手都不伸。后来我自己从国内拉了一帮人去帮他们开的工,还在盖德招聘两位开车专家去帮我,详见“炼油版块里的开车专家看过来的帖子”,往事不堪回首,又让人怀念。 签合同,若交接点在性能考核之后,有很大风险,建议国内工程公司慎用这种合同模式。虽然中石化的人力资源强,可以采用这种方式,但是也要考虑到是否有足够懂外语的专业技术人员,并且国外开车和国内差别太大,仅试车文件的编制就很难,因为要用英语并且差别很大,慎用。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 3# 智者明 为什么国内的合同文本普遍采用fidic的,是因为fidic被清华的一个教授第一个翻译成中文并引入进来,先入为主,后来化学工业也慢慢的采用fidic,虽然不适用,但是国内都是一家,谁又那么穷究合同。其实fidic针对的是土木工程和机电工程,不适合与流程工业
,工艺技术员 2018-05-25回答
回复 21# woodmoon 虽然这种分类方法和我所看到的规范不同,但是从施工到性能考核就那么多工作,这期间各个阶段如何划分每个合同都不一样,但是这种分类很清晰,非常好,我从事的那个项目就一个mc,就是到了rfsu。看来,物权交接点、罚款点在rfsu了?
,设备工程师 2018-05-25回答
关键在于试车是谁的工作范围? 如果业主有自己熟练的操作工人和运行团队,那么很简单,主导试车和后续操作的将是业主。 但是如果业主没有自己操作团队,那通常就是承包商负责试车和initial operation, 并且负责培训业主员工,然后逐步移交。 这个还是要看合同的具体规定,通常也是最有争议的地方。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 4# cage_zhao 引用:在国外的工程项目中,rfsu(ready for start up),即具备投料开车条件,作为一个重要的阶段点。国外公司的项目也不一定都是以机械竣工(mechenical completion)作为界面,从南海壳牌(cspc)的项目情况看,多数还是以rfsu作为合同的交接点。 回复:国外的机械竣工其实就是做到了rfsu,里边有点细微差别,但是并不冲突,只不过侧重不同。我在国外做的一个项目,在向反应器进料前,才算是机械竣工完成。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 16# houzh2004 附件在哪儿啊?怎么没有?
,安全工程师 2018-05-25回答
回复 2# houzh2004 我对你的试车观点很感兴趣,继续说啊,很精彩!
,化工研发 2018-05-25回答
回复: woodmoon 站在对立面好啊,说明观点有异议、有碰撞,这样才能深入讨论,才会有更多的人加入讨论。这正符合盖德论坛“海纳百川”、百花齐放的宗旨。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 7# houzh2004 感谢指教,“api 700和iec-62337”这两个文件你有吗?可否发上来,学习下。
,设备维修 2018-05-25回答
回复 13# luorxdoo 兄弟,你可以在google图书中看到部分内容,先了解下。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 4# cage_zhao ready for start up(rfsu),又称ready for commissioning(rfc),其实是一个意思,从此之后就是试车范围,以前都是预试车。另外,不管是rfsu 还是mechanical completion(mc),其实基本上一样的。mc侧重于从施工的角度去说,rfsu侧重于从试车的角度去说。这些定义,你可以在api 700和iec-62337中看到详细的介绍,包括每个阶段所包括的具体内容。
,Sales 2018-05-25回答
此贴很有意义。 在我参与的一个国外项目中,是以mechanical completion, pre-commissioning, commissioning, start-up, initial operation来划分这些阶段的,并且在scope of work中对上述阶段的工作有一个非常详细的描述,并不同于任何一本标准或规范。 我想说的是,因为流程在各个项目中均不相同,即便采用相同的工艺包,其实现方法也不相同,加上业主的经验和控制的侧重点不同,都会造成对这些阶段划分的差异。承包商应该根据自己的经验和项目实际情况,在试车程序文件和试车大纲中对流程进行认真的梳理和详尽的描述,并聘请经验丰富的试车工程师和操作团队,才有可能将试车和开车做好。
,给排水工程师 2018-05-25回答
回复 6# houzh2004 fidic被称为是“国际土木工程行业的圣经,是国际通用的语言”。 fidic合同条件的使用是随着世行、亚行等国际贷款进入中国,并首先应用于基础设施、公用工程、水电等行业,而且凡是采用国际招标的合同或者与国际承包商签署的合同都要用fidic合同来签署。近年来,随着中国市场的开放,工程项目的逐步国际化后,我国的工程建设项目正逐步按照国际惯例采纳科学、公正、严谨的合同条款。2009 年发改委发布的《工程总承包合同示范文本》(征求意见稿),就是类似于fidic条件的我国第一部适用于工程总承包项目的合同示范文   国内目前工程行业存在一些不平等现象,特别在业主起草的合同条款上,有利的条款就保留,或增加一些不合理的要求,承担义务的条款尽量少。业主的地位比承包商高的多,而fidic条款对业主和承包商都同时进行制约,双方地位平等。实际上用过fidic合同条款的人都知道,采用fidic合同条件签署的合同,项目进行期间,双方会主动配合,减少了很多不必要的麻烦,反倒非常有利于项目的运作。
回复 2# houzh2004 你所称epcc模式在国际上称之 “总承包交钥匙”(epc turnkey)模式。 fidic合同文本之一《设计采购施工(epc)交钥匙工程合同条件》银皮书(1999–1)就是专门针对工业项目的。
,设备维修 2018-05-25回答
回复 1# houzh2004 学习了,谢谢
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
回复 17# cage_zhao 资料我只有纸质书籍,没有电子版的,上面提到的国标我想你可以在网上找到下载。
