制药过程自动化?
制药过程自动化?
哥哥姐姐们,你们谁知道什么设备或者方法可以让生产
原料药
的过程自动化的。我是说投料,卸料这样的体力劳动的地方可以实现自动化的。可以避免气味和粉尘扩散的方法,谢谢了
清风与共明月
9人参与回答
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-25回答
这个比较难做到了 这个行业自动化是伪命题 工资比设备贵了 老板才有动力去想
丧偶
2018-05-25回答
我也想知道。我们工厂里面投固体料的时候都是人工搬,称量投料,这样粉尘扩散是难免的。液体料都是是用真空抽料,也有很浓的溶剂味道。还有就是反应的时候,有的时侯滴加,回流,蒸馏,萃取的时候也有很多溶剂挥发,现场气味很重的。很想知道目前都有什么办法能够让制药厂能够干净整洁卫生,对一线员工的伤害降到最低。
沉沦
2018-05-25回答
固体物料密闭转运首先需要良好的流动性 在此基础上 只要投钱就可以做到密闭化 投料有真空上料机 或者重力流 或者大袋 离心有自动卸料离心机 或者三合一
描眉
,机修/电工
2018-05-25回答
在zg 劳动力比仪器便宜
她的混世大魔
2018-05-25回答
回复 4# jingqili 再具体一点。投料时的自动上料机也会产生粉尘的,我们这也用,它是有个抽料管放在料里,一个真空样的机器在罐上面形成真空把料抽进罐里面,但是抽料管处会形成粉尘的。而且三合一好像不是所有物料都行吧,我们生产原料药的有很多设备的,你说的这些我们都有但是还是不能避免产生粉尘和气味,像离心的自动卸料,完了后再进入双锥干燥器进行干燥,你觉得这个过程怎么样才能避免粉尘呢
庆生
2018-05-25回答
我回答的只是一个大概思路 设备还是要根据具体工艺 你们有通过重力或者大袋么 离心机到烘桶 如果流动性好 也可以抽进去 所以说前提是要有流动性 如果粘的 含湿量大的 至少个人感觉没什么好办法。另外也需要从工艺考虑,结晶工艺优化 得到流动性好的产物 合并反应步骤 取消中间体分离干燥 所以工艺和设备是相互配合的
归宿
2018-05-25回答
不过用自动加料方式还是可以实现的,看看螺旋给料机行不行。不过好像就是不很精确,倒是能够实现自动填料。 1、全密闭方式下,在密封的、大锥型储藏内通过罗茨风机喷吹进入一个小型储藏内,储藏的体积固定,单一物料在固定储藏内质量变化不是很大,然后通过螺旋给料机送入反应釜,这个一般不是很精确。 2、不过可以改变一下思路,得再设计个溶解釜,配置的溶液检测好浓度,大了补充溶剂,小了加入少量的溶质达到固配比后,用计量泵打入反应釜。这是两个方法。 上面也许能减少粉尘,另外气味这东西,实在没办法解决就让员工带上猪鼻子吧闻不到就行了,难受也没办法了,职业伤害太大会使员工流失灰常灰常严重。
岁月_
2018-05-25回答
相当复杂的一个事情 绝非一两句话能够说清楚的 也不是多少花上几个钱就能搞定的 在不具备条件的情况下(比如目前国内大多数工厂的实际情况),估计只能在一些细节上多动脑筋,尽可能降低不利情况吧
可乐
,仪表维修员
2018-05-25回答
螺旋给料机至少不能用在精烘包 不易清洁 无法验证 有无实际应用
相关问题
阿尔兹海默氏症相关信息?
酪氨酸激酶领域的大牛推荐?
医药行业,化药和生物类药品...
问一下在药物化学中确定先导...
药物化学家一生发现新药的几...
