再生器翼阀多久需要更换?
我们装置每次检修 沉降器翼阀是必检查更换的 但是再生器翼阀却一直没有换过 请问各位大侠 你们催化装置的再生器翼阀更换过么 多久更换 谢谢 显示全部
8人参与回答
2018-05-25回答
停工检修检查使用情况,根据检查结果分析更换,有时视情况更换,特别是催化剂跑损严重情况下。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 4# wlf1234 更换的根据是什么 是平时催化剂跑损严重 还是经过静态试验不合格更换的 ?
,销售 2018-05-25回答
一般是坏了才换的,沉降器里面的催化剂密度大,线速高,结焦厉害,所以磨损的比较快,再声器相对来说要号些
,给排水工程师 2018-05-25回答
回复 7# jbcyf 请问你们是怎么检查的 要做静态试验么?
这要看阀的磨损情况,每次检修这是必须要检查的
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
看其磨损情况,严重的话当然要换,我们这开车8年,换过一次。
,研发员 2018-05-25回答
停工检查必须检查翼阀磨损情况,确定是否需要更换。
,化工研发 2018-05-25回答
装置检修检查翼阀,如果翼阀坏了将进行修复或更换。
