夹套与筒体焊缝的无损检测?
以前做过一些带夹套的设备,筒体是304,夹套为碳钢,设计时在图纸上一般只写了AB类焊缝的无损检测。根据标准,夹套与筒体属于异种钢焊接,需要是100%表面探伤,那如果是同种材料,是否需要探伤? 另外。封头一般是外购的产品,对于封头上的拼接焊缝,探伤是对谁提出的要求? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
楼主建议你看下面链接的帖子,希望你能有收获 https:///thread-673212-1-1.html
,给排水工程师 2018-05-25回答
夹套与筒体的环向焊接接头应进行100%表面检测。
,销售 2018-05-25回答
请问根据哪些条款来的?标准是? 这是机械搅拌设备标准里的要求,对于非搅拌设备,此焊接接头相对来讲也是重要焊接接头,标准提的要求为最低要求,作为一个设计者,有的要求还是自己去提。
,设备维修 2018-05-25回答
请问根据哪些条款来的?标准是? hg/t20569-2013中的5.0.6。
夹套与内筒连接焊缝应为c类焊缝,这个焊缝一般要进行表面检测。封头拼接焊缝一般是要进行100%射线检测,合格级别与容器主体要求相同,要求封头制造厂进行检测。
,化工研发 2018-05-25回答
夹套与筒体的环向焊接接头应进行100%表面检测。 请问根据哪些条款来的?标准是?
,化工主管 2018-05-25回答
夹套与内筒连接焊缝应为 d 类焊缝吧!!!!
