孔板取压问题?
孔板取压问题?
问个问题,孔板取压,
变送器
在蒸汽管道上方,如何取压能够准确测量,请大拿画个示意图。
挥之不去
31人参与回答
趁早迁就
2018-05-25回答
现场取压口,气相管线取压口45°斜向上;液相管线取压口45°斜向下
寡寒.
2018-05-25回答
这是化规自控安装图册的安装图 你好倔,你赢了。。。。
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-05-25回答
这个有工具书可查 一般单位都有
君臣风流
,工艺技术员
2018-05-25回答
sh/t 3104-2013《 石油化工仪表安装设计规范》中,要求蒸汽取压角度范围是水平到45°斜向上,45°范围内! 但我们都是按水平取压设计。取压角度偏上可能会导致2个冷凝罐内水位高度不一致,且冷凝罐内水位可能一直在变化!
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
能不能问一下,管道中心到凝液罐的垂直高度多少?最终变送器还是和管道在同一水平面? 这两个都没有要求。根据现场实际情况敷设管道。
塔思
2018-05-25回答
必须得有冷凝罐,不然很不准。 人家说的是压力变送器取压,不是差压
Imissyou..
2018-05-25回答
我理解的是这样
欠宠
2018-05-25回答
人家说的是压力变送器取压,不是差压 你用孔板当取压元件,不就是为测差压么。除非你是孔板前后各用一个单取压的压力变送器。就算这样也要用冷凝罐。
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-25回答
可以查一下hg/t 21581-2012 《自控安装图册》,各种安装方案都有。
爱你不过三个
2018-05-25回答
原则上蒸汽管道上测量压力和流量都需要把蒸汽冷凝成水后再进入变送器的传感器上进行测量,一般压力测量只 ... 差压用冷凝罐知道,压力用冷凝圈是什么样的啊
褒姒厌生
2018-05-25回答
建议楼主看一下sh/t 3104-2000 石油化工仪表安装设计规范。
孤独患者.
2018-05-25回答
你用孔板当取压元件,不就是为测差压么。除非你是孔板前后各用一个单取压的压力变送器。就算这样也要用冷 ... 我那个是回复别人的。。
不落世俗
2018-05-25回答
1.设冷凝罐对测量管内充满水肯定比没有要好,反过来,如果不设罐,管内的液柱在那个高度,能说的清楚吗? ... 1.是不是绝对的。只要罐内不空有水,那么引压管内的水柱就会有,误差最多是罐的入口高度!对吧?这个误差就有限了!但如果罐内没水了,那么液柱到什么高度就不好说了。至于阀组,跟装没装冷凝罐有什么关系呢?维修维护完了,就要再往罐内注满水,这样才能才行!开工运行前,都要检查罐内有没有加满水! 不装罐的情况,我们从来不允许,因为谁也说不清楚引压管内的水柱高度。 2.我们设计时要求罐到孔板这段引压管不允许有坡度的!理想状态,越水平越好! 至于罐内的水被带到管道内的情况,只是说前面的引压短管水平更好。尽量减少误差! 3.我们设计应该考虑的更全面,更合理的安装方法,更能保证测量的准确性。如果不装罐,施工安装完了,管内没水?罐内的水需要慢慢冷凝而来,怎么保证管内的水位一样呢?一开始就存在问题了。但有罐就不一样了,开工前可以在罐顶部那个口慢慢加水! 休假了一周,回复晚了,抱歉!
宝哥哥林妹妹
2018-05-25回答
这样安装压变,有液的话测量不就有误差了吗? 压变是安装在弯头上方的,不会有测量误差的
踏雪|寻梅
2018-05-25回答
1.设冷凝罐对测量管内充满水肯定比没有要好,反过来,如果不设罐,管内的液柱在那个高度,能说的清楚吗? ... 1.设冷凝罐对测量管内充满水肯定比没有要好,反过来,如果不设罐,管内的液柱在那个高度,能说的清楚吗? 对于这个,不是绝对的。 引压管内,液柱高度。即...
要死了要死了
,项目经理
2018-05-25回答
sh/t 3104-2013《 石油化工仪表安装设计规范》中,要求蒸汽取压角度范围是水平到45°斜向上,45°范围内! ... 这个是在安装中,由于不细心造成。 那么,你觉得是水平好?还是水平上45°(以下简称45)内,更合理呢? 针对于在现场所见到的,有45的,有水平的。 那么,gb的规定中,不仅有理论支撑,更有现场的应用效果作为支撑。 个人觉得,45是比较好的。在现场安装中,那个管线的坡度是标记了的。 对于凝罐的设置,这个就怕安装中,搞的不一致,导致存在静压差。
不落世俗
2018-05-25回答
这是化规自控安装图册的安装图
肆
2018-05-25回答
我理解的是这样 谢谢,基本了解了
清悸书生仙迟
2018-05-25回答
1.设冷凝罐对测量管内充满水肯定比没有要好,反过来,如果不设罐,管内的液柱在那个高度,能说的清楚吗? ... 请教下,那个冷凝罐是卧着安装,还是立着安装比较好?
犹存
,仪表管理
2018-05-25回答
1.设冷凝罐对测量管内充满水肯定比没有要好,反过来,如果不设罐,管内的液柱在那个高度,能说的清楚吗? 2.取压方位问题,如果冷凝罐高度比取压口高的话,如果管内压力波动较大时或者是脉动压力时,势必有可能将罐内水带到管内,导致罐内的水位降低,罐内的水位恢复原来高度很慢。如果罐前的引压短管是水平的话,虽然前述情况也会发生,但压力正常时,罐内的水位恢复会较快! 这个问题是我们和其他兄弟设计院一起分析得出的结果,而且uop,雪佛龙的工艺包中蒸汽也是水平取压,这个可能也是跟人家学来的!
淡盐淡水
2018-05-25回答
差压用冷凝罐知道,压力用冷凝圈是什么样的啊 是这个样子的
词欲
2018-05-25回答
一定要设冷凝罐! 水平取压比其他方式好,设个是有理论依据的! 我在上面最后一句话中:说到了凝罐的设置。 那么是否需要凝罐,依据情况而定。 如果管线能达到冷凝。我个人觉得,就没有必要设置凝罐了。 那么,对于水平取压方式比其他方式好。麻烦您给予讲一下。谢谢!
九曲
,研发部主管
2018-05-25回答
这个是在安装中,由于不细心造成。 那么,你觉得是水平好?还是水平上45°(以下简称45)内,更合理呢? ... 一定要设冷凝罐! 水平取压比其他方式好,设个是有理论依据的!
她的混世大魔
2018-05-25回答
原则上蒸汽管道上测量压力和流量都需要把蒸汽冷凝成水后再进入变送器的传感器上进行测量,一般压力测量只需在根据取压管出口加装冷凝圈进行冷却、差压流量计一般在节流装置出口加装冷凝罐进行冷却成冷凝水进行差压变送器测量流量。这样做是为了测量结果的稳定和保护变送器不被高温物质损坏,变送器接液膜会将热量传递到变送器的电子元件上,过高的温度会加快电子元件的老化。
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-05-25回答
现在用多参量变送器的多了
微笑感染
2018-05-25回答
请教下,那个冷凝罐是卧着安装,还是立着安装比较好? 1.蒸汽的冷凝罐是卧罐,准确名称叫“冷凝容器”。 2.隔离罐是立式的,准确名称叫“隔离容器”。 这2个不一样!!!
可乐
,仪表维修员
2018-05-25回答
哥哥给你们公布最终答案,鲜花在那里? 能不能问一下,管道中心到凝液罐的垂直高度多少?最终变送器还是和管道在同一水平面?
体面
2018-05-25回答
是这个样子的 这样安装压变,有液的话测量不就有误差了吗?
野猫眼红
2018-05-25回答
能不能问一下,管道中心到凝液罐的垂直高度多少?最终变送器还是和管道在同一水平面? 不存在这个问题呀?只要保证冷凝罐到孔板的引压短管水平就行!
wul小仙女
2018-05-25回答
哥哥给你们公布最终答案,鲜花在那里?
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
